Czarna stal -spawanie rur - TIG
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 22 sty 2015, 10:09
Lico za mało wypełnione, są tzw podpalenia. Mało drutu
sebafm
Post napisał: sebafm » 22 sty 2015, 12:14
Za długo grzałeś przetop i siła grawitacji ściągnęła go w dół .
za wolno jechałeś , przyspiesz , zwieksz amperaż , drut jesli konieczne .
nie koncentruj łuku na przetopie , szybkim ruchem przejedz po nim ,tylko na bokach podczas ukosowania .
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 23 sty 2015, 00:15
Dudi: miales na mysli "podtopienia" ?
Nie ma tam zadnych podtopien.
Jesli chodzi o lico spoiny to wada widoczna na zdjeciu jest niewypelniony rowek.
Podtopienie jest wtedy kiedy material spoza rowka spawalniczego zapada sie - wystepuje to zazwyczaj przy zbyt wysokim napieciu luku, zbyt dlugim luku ( w sumie to to samo co napiecie ).
Z tego co widze na zdjeciu - bardzo szerokie sa przebarwienia - co oznacza ze wprowadziles duzo ciepla do zlacza - za wolno prowadzisz palnik.
Sprobuj MNIEJSZE sciegi a szybciej - mozliwe ze zeby wypelnic rowek bedziesz musial zrobic o jedno wiecej przejsc.
TomekGruszczyński
Re: Czarna stal -spawanie rur - TIG
Post napisał: TomekGruszczyński » 14 paź 2022, 10:13
Witam mam pytanie co powiecie na ten przetop jest ok? Obrazek
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
Czy przetop musi być wypukły pod rtg?
Post napisał: RomanJ4 » 14 paź 2022, 11:29
A nie łapiesz czasem powietrza? (czarne naloty)
