TIG - Poczatki - Nierdzewka -Rury.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 16 lis 2014, 12:18
_Mateo_ pisze:Lukadyop może pytanie troche banalne ale z Twojego postu wynika ze rury nierdzewne zawsze spawa się z podaniem gazu do środku? Pytam bo sam myśle o zabawie z tigiem ;)
Zawsze !!! jeśli spawasz ławkę jak wspomniał Zienek nie trzeba ale jak dostanie się tam woda zacznie rdzewieć i przerdewieje z czasem,
margle
Post napisał: margle » 18 lis 2014, 19:05
Czy jako gazy osłonowego wewnątrz rury można użyć co2? mam go dużo a argon drogi, spawana będzie poręcz
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 18 lis 2014, 20:49
Nie można uzyć, CO2 jest gazem aktywnym, a potrzebujesz obojętnego. Jedyna oszczednosc jaka mozna poczynić to puszczanie w środek argonu o czystości 4,6, jednak to jest i tak marginalna roznica.
luckash
Post napisał: luckash » 06 gru 2014, 15:21
Ja dodam z mojej strony tylko tyle. Spawaj spawaj i jeszcze raz spawaj. Bo niestety praktyka daje najlepsze efekty. Na początku spawaj podpierając sobie rękę a jak załapiesz co i jak ucz się spawać z wolnej ręki. Fajnie by było gdybyś załapał się na kurs, bo tam dowiesz się najwięcej. Ja walczę z tigiem amatorsko już 4 lata a uczyłem się w pracy od starych wyjadaczy. W dc nauka jakoś łatwo mi to przyszła ale w ac długo dochodziłem co robię nie tak.
Dokup sobie giętki palnik jeśli jeszcze nie posiadasz. I jak chcesz oszczędzać na argonie to musowo duża butla, raz że wychodzi sporo taniej a dwa to jego jakość lepsza niż w małych.
I jak spawasz pochwyty to ja się nie spotkałem by ktoś na budowie spawał na poduszce. Co innego rurociągi gdzie się liczy przetop. I drut trzeba dodać bo zapewne spawy będziesz obrabiał.
Co do rdzewienia spawów w środku to hmm... nie spotkałem się z tym, zawsze spawa się dekle i po problemie, ale jak już słaba gatunkowo stal nierdzewna rdzewieje to czemu nie.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 07 gru 2014, 20:00
Żadnego Argonu.
Gaz do wypełniania to mieszanka . Popularnie nazywa sie Formir.
Argon o niszczej czystości ?? Buehehe... Fachowcy ...
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 07 gru 2014, 21:18
InzSpawalnik pisze:Żadnego Argonu.
Bo? argumenty poprosze
kozak12
#17
Post napisał: kozak12 » 07 gru 2014, 22:54
Popularnie to na ziemniaka mówi się kartofel :)
Zapraszam po zakup Formir-u to Ciebie wyśmieją fachowcu.
margle
#18
Post napisał: margle » 08 gru 2014, 20:29
Jako że wszystko muszę sprawdzic sam:) wykorzystałem CO2 jako gaz osłonowy wewnątrz. Nie polecam, gorzej niż na powietrzu. jaki jest skład "formiru" ? bo nie znalazlem zadnych info o tej miesznce
Dudi1203
#19
Post napisał: Dudi1203 » 08 gru 2014, 23:19
Sa dwie wersje. Azot 90%, wodór 10% lub azot 80% wodór 20%
http://www.linde-gaz.pl/pl/products_and ... gases.html
Chociaz dalej nie rozumiem dlaczego
Żadnego Argonu.
Skoro z praktyki wiem, ze argon w tej roli spisuje sie bardzo dobrze. Nie mowie o zastosowaniach przemyslowych typu kilometry spawu itp, ale dla drobnych uslug szkoda zachodu z kolejną butlą.
dervi3
#20
Post napisał: dervi3 » 11 gru 2014, 16:12
Witam. Zaczołem spawac juz kilka dni na warsztacie gdzie mam za darmo drut,argon,spawarke tylko rury sb ze złomu załatwiam jak mi próbki bd wychodzic przyjmą mnie do roboty.
No i tak cwicze tylko tam nie ma kogos kto mi podpowiedział cos tylko czasami ktos przechodzi.
I cwicze teraz przetop zeby mi wychodził i nawet ok tylko mam pytanie bo mam rure 2mm i daje 40A to ładnie wychodzi na zewnątrz ale przetop nie wyjdzie musiał bym chyba pół godziny tą rurke jechać....dopiero na 50A ładnie jeziorko sie formuje i jade do przodu tylko teraz jest przetop ale z przodu spoina wyglada tak czarno no nie ladnie i chyba tak nie powinno byc.. prosze o podpowiedz.
Dodatkowo jak juz w miare wychodz mi ze rure jade od dołu do góry czyli cala rure na 2razy spawam to próbowalem z drutem ale nw czy go trzymać bo jak trzymac z przodu to na drucie robi sie taka kulka i ona kapie co chwile jak jade do przodu i kleji sie drug a powinieniem trzymac go w jeziorku caly czas? ...
Dzięki jeszcze raz.
fotki widac ze na pierwszym tez jest ale to tylko daletego ze z tej drugiej stronie juz wiekszylem amperaz dodaje tez fotki wózkó ktore im robie też jak oceniacie spawy -Jestem samoukiem mam papiery a kursu nie mialem *bez komantrzy.
