Zwykły łącznik + dysza, a soczewka - TIG
Post napisał: RomanJ4 » 12 cze 2014, 09:51
Mariuszczs pisze:Zakupię ale nie wiem czy z tak małymi ilościami jak ja spawam w TIG będę umiał porównać.
nic nie stracisz, soczewka to grosze, tylko porcelanka też.
megal
Post napisał: megal » 12 cze 2014, 12:12
RomanJ4 pisze:
Jeszcze potrzebny izolator do soczewki.
Post napisał: RomanJ4 » 12 cze 2014, 12:18
Oczywiście
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 12 cze 2014, 19:01
Spawanie z soczewką gazową poprawia znakomicie łuk jego stabilność i przede wszystkim jakość spoiny, jest po prostu bez porównania spawać z soczewką jak bez niej, ja spawając przeważnie używam nr.8 jak kolega dobrze wspomniał jest potrzebny izolator możesz sobie zrobić nawet sam z jakiegoś teflonu.
Plus soczewki jest jeszcze taki ze przy takim samym gazie możesz wysunąć elektrodę znacznie dalej niż w normalnej prcelance, wiec w miejscach trudnodostępnych ułatwia soczewka spawanie.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 12 cze 2014, 23:17
Więc tak właściwie o co mam prosić w sklepie by skompletować całość?
Posiadam uchwyt SR 26
miron91
Post napisał: miron91 » 12 cze 2014, 23:20
Izolator,soczewka,dysza.
lukadyop
#17
Post napisał: lukadyop » 13 cze 2014, 19:26
Soczewka pod odpowiednią srednicę elektrody trzeba o tym pamietać.
