nic nie stracisz, soczewka to grosze, tylko porcelanka też.Mariuszczs pisze:Zakupię ale nie wiem czy z tak małymi ilościami jak ja spawam w TIG będę umiał porównać.
Zwykły łącznik + dysza, a soczewka - TIG
lukadyop
Spawanie z soczewką gazową poprawia znakomicie łuk jego stabilność i przede wszystkim jakość spoiny, jest po prostu bez porównania spawać z soczewką jak bez niej, ja spawając przeważnie używam nr.8 jak kolega dobrze wspomniał jest potrzebny izolator możesz sobie zrobić nawet sam z jakiegoś teflonu.
Plus soczewki jest jeszcze taki ze przy takim samym gazie możesz wysunąć elektrodę znacznie dalej niż w normalnej prcelance, wiec w miejscach trudnodostępnych ułatwia soczewka spawanie.
