Migomat TIGER 2200 - krótka recenzja + filmy
251mz
Post napisał: 251mz » 11 gru 2013, 14:34
Agent0700 pisze:251mz napisał/a:
Ja akurat mam inwertorową...
Podobno lepiej spawa i w ogóle, nie spawałem jeszcze inwertorową, nie mam porównania, ale transformatorówką całkiem dobrze mi idzie.
Różnica jest taka jak byś do tej pory smarował chleb drewnianą deseczką a nagle dostał nóż ;)
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 11 gru 2013, 14:39
hmmmm...
muszę spróbować.
Ale i tak migomatem spawam... transformatorowym :roll:
A spawarka tylko jak nie chce mi się targać miga.
Migiem invertorowym też pewnie lepiej, ale to nic.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 11 gru 2013, 16:05
Tak to się prezentuje.
Przypominam, że blachy bez ukosowania. Nastawa natężenia 8 z 10 stopni.
https://imageshack.com/i/0yl8zrj
https://imageshack.com/i/1qyejrj
https://imageshack.com/i/g42r05j
Pierwszy od daaawna spaw migiem, więc proszę o wyrozumiałość :)
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 11 gru 2013, 20:27
A na tabliczce pisze Made in ....- co ?
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 11 gru 2013, 20:36
made in czech :razz:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 11 gru 2013, 21:47
pokapoka foto, chociaż w obecnym prawie unijnym wystarczy że by spakowali w czechach i już jest made in czech...
spawacz21
#17
Post napisał: spawacz21 » 11 gru 2013, 23:32
Jutro będzie fota :D
Na instrukcji jest napis MADE IN EU
luckash
#18
Post napisał: luckash » 14 gru 2013, 11:22
Czesio pisze:
Częstym błędem jest dokręcanie docisku na rolkach na maxa, co ma wpływ na cały proces spawania.
Drut jest zgniatany, rolki się szybko zużywają, drut źle przechodzi przez pancerz, w przypadku "złapania" drutu w końcówce prądowej drut jest zwijany w podajniku.
Miałem taki przypadek w pracy na starym ozasie, że zwinęło drut 1.2 w przewodzie i za podajnikiem. Ale przyczyną nie było za mocne dociśnięcie drutu a rolka na drut 0,8. Komuś się nie chciało wymienić na właściwą. Rolka nacinała drut i cały przewód zapchany był opiłkami. Do tego tu mogą być spadki napięcia gdy spawa dużym prądem i skutkuje to tym, że spawa "pulsacyjnie". W starych maszynach tego nie ma, kiedyś nie żałowali drutu na transformator.
Ale mimo to i tak spawa ładnie. Kolego ja oswoisz maszynę to pospawaj coś z przetopem np: blachę 3mm :wink:
spawacz21
#19
Post napisał: spawacz21 » 21 gru 2013, 18:02
Witam. Tak ten migomacik spawa :)
Wiem wiem... Trochę się pewnie zdziwiliście, że jestem taki młody... Tak wyszło :lol: :oops:
lukadyop
#20
Post napisał: lukadyop » 21 gru 2013, 18:20
Pchaj palnik lub przy grubszym materiale prostopadle i rozlewaj spoina wyjdzie gładsza i równiejsza. prześlij mi swój email na PW coś ci podeślę. ok
