Wysokie spoiny - dlaczego tak wychodzą? (ZDJĘCIA)
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 wrz 2012, 19:17
jedynie ładnie wygląda... i to ładnie to w takim wielkim cudzysłowiu.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 02 wrz 2012, 19:29
Nie znam zbyt dobrze angielskiego dlatego co tam mówią to inna sprawa ale myślałem, że film ma na celu pokazanie prawidłowego położenia spoiny.
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 wrz 2012, 19:45
co mówią to mało ważne.
ważne co będzie w środku.
PIOTR_FOTO
Post napisał: PIOTR_FOTO » 02 wrz 2012, 19:46
Spawy na zdjęciach wykonałem migomatem, który wziąłem na próbę przed jego kupnem (za używanego TELWINA 250/2 chcą 1500 zł). Zauważyłem, że podajnik nie działa na małych prędkościach a z waszych postów wynika, że może być też coś z nie tak prądem spawania. Lepiej chyba dołożę z 500 zł i kupię coś ala Bester 1801 (w moim przypadku będzie to na licencji Bestera - migomat Most Fanmig 1701). Myślę, że do mojej blacharki taki wystarczy a przy nauce będę miał chociaż pewność, że to nie wina migomatu.
Leoo
Post napisał: Leoo » 02 wrz 2012, 22:35
PIOTR_FOTO pisze:Spawy na zdjęciach wykonałem migomatem
Drut wysuwa się najwyraźniej za szybko. Potencjometr regulacyjny trzeba wymienić albo psiknąć kontaktem. Proszę spróbować kłaść spoinę z większą prędkością.
Blacha 1,2mm i 250A... strach pomyśleć jaki prąd będzie potrzebny spawając blachę 4mm :)
Spawy na fotkach wyglądają na wykonane drutem otulonym?
patmat
Post napisał: patmat » 04 wrz 2012, 21:04
A jakim drutem spawasz? bo na pewno jest za duzo drutu w stosunku do mocy :(
Pat & Mat producent hal namiotowych, hal stalowych - wejdź hale namiotowe
PIOTR_FOTO
#17
Post napisał: PIOTR_FOTO » 04 wrz 2012, 22:32
Drut 0,8. Ale właściciel migomatu przyznał, że poniżej ustawienia na "5" jest problem z posuwem drutu. Po prostu podajnik jest do wymiany i na chwilę obecną nie można precyzyjnie ustawić.
