materiał na sworznie
jankowalskigodzinski
Re: materiał na sworznie
co ty masz z tym hartowaniem? Znajdź coś podobnego z bebechów skrzyni biegów(kute) itd. Przetocz i tyle. Już widzę jak to hartujesz xd
Brona
- Posty w temacie: 7
Sam nie wiem czemu tak się uparłem na to hartowanie. Mam jeszcze jedno pytanko nowe sworznie muszą być wbijane na ciasno tak jak poprzednie były wyciągnę. Czy mogą mieć parę setek luzu ? Podejrzewam, że z tulejek będą jaja.
- Moderator
Jak wymieniasz sworznie , to razem z tulejkami.
Niech jakiś sens ma ta naprawa.
Jeśli chodzi o materiał na sworznie , to zastosowałbym 16 HG.
Obróbka cieplna nawęglania jak najbardziej wskazana.
- Moderator
Dobrze kombinujesz.
A sworznie nawęglane.
Rdzeń miekki , powierzchnia twarda ..... , niech trochę posłużą.
Brona
Jak przygotować wałki do nawęglania ? Toczyć na gotowo ? po nawęglaniu się jeszcze obrabia ?
Zastanawiam się nad zrobieniem mobilnej wytaczarki do takich otworów, widziałem kilka zdjęć w necie. Na początek zastosował bym napęd z wiertarki magnesowej co o tym myślisz ?
Petroholic
- Posty w temacie: 5
Sworznie do hydrauliki są hartowane dość głęboko więc nie trzeba pod warunkiem, że dobierzesz w miarę średnicę... Jak kupisz fi50 i przetoczysz na fi20 to wtedy tak
Ale jak kupisz powiedzmy max 5-8mm większy to raczej nie bo nie dokopiesz się do miękkiego rdzenia...
Brona
Panowie mam jeszcze jedno pytanko. Jakie macie skuteczne sposoby na wybijanie sworzni z maszyn, palnik i młot czy używacie może jakiś przyrządów, prasek ?
Petroholic
Wyciskacz hydrauliczny i w razie czego palnik
Palnikiem rozgrzewamy, a nie wydmuchujemy sworznia
