ok super
a czy bester 1801 ten 180 A ma opcję spawania bodajże drutem proszkowym innym słowy spawanie stali kwasoodpornych bezosłonowo, przy zmianie biegunowości, o tej opcji piszą przy chińskich migomatach, natomiast nie ma o niej wspomnienia przy migach bestera.
Migomat jescze raz - szczegóły zakupu
Jeśli spawasz na styk dwa kawałki blachy, to w miejscu rozpoczęcia docelowego spawu dokładasz trzeci kawałek (ścinek), na którym zajarzasz i przenosisz łuk.Cordoba_2004 pisze:Czyli co nie docinam na styk blacha do blachy tylko trochę zostawiam na zapas i przetapiam/?
Oczywiście MIG lepszy jest do blachy ale jeśli masz wydać na urządzenie, butlę i cały osprzęt, to trochę się uzbiera.
Ten bester o którym piszesz ma nie 180 a 160A. Czy czasem jeśli się nie zmieni biegunowości to nie spadnie prąd spawania ? Mała butla z CO2 nie jest droga i potem wymiana na pełną to ok 20zł. Warto od razu kupić dużą butlę bo chyba wymiana 80 zł a gazu mieści się w niej dokładnie 5 razy więcej ( 6 kilo kontra 30 kilo gazu ). W druty proszkowe nie polecam się bawić bo to droga zabawa, jeśli już będziesz chciał zwiekszać koszty spawania to kup butlę na mieszankę zamiast na dwutlenek węgla. Będziesz za większe koszty wymiany butli miał lepszą jakość spawu i mniej odprysków.
