Stal nierdzewna - 4 szybkie pytania.
uzi29
mam do zaprojektowania niewielki rurociąg gdzie będzie przepływać woda z mocnym detergentem w temperaturze 80*C bez dużego ciśnienia (swobodny przepływ).
Przekrój rury będzie 60,3mm.
1) Chciał bym się zapytać jakie rury do tego zastosować czy spawane czy bezszwowe? Bezpiecznie pewnie będzie bezszwowe, ale czy spawane też się do tego nadają?
2) Do tego firmy mają w swojej ofercie wiele rodzaju stali i też bym prosił o zasugerowanie jakiegoś konkretnego gatunku materiału który by się nadawał oczywiście cała konstrukcja będzie spawana:
(1.4301) (1.4306) (1.4541) (1.4571) (1.4404) (1.4539).
3) Jak kształtują się ceny np. za kg. wyżej wymienionych materiałów?
4) Ostatnia prośba dotyczy spawania, jaką grubość ścianki dobrać czy to musi być 3 mm czy też może być mniejsza np 2 lub 2,5 mm aby dobrze się spawało?
z góry dziękuje za odpowiedz
InzSpawalnik
Ten temat nie jest wcale taki latwy jak sie wydaje.
Rura bezszwowa zawsze jest wyzszej jakosci i pewniejsza zwlaszcza ze w przypadku nierdzewek roznica w cenie bedzie niewielka. Do zastosowan gdzie wchodzi w gre cisnienie tylko bezszwowa.
1.4404 w standardzie ISO to slawna 316 ( standard ASME ) a 1.4307 to 304.
316 ma wyzsza odpornosc na kwasy od 304. Cena 316 jest tez srednio o 30-50% drozsza.
Musisz dowiedziec sie wg jakich standardow ma byc ten produkt i jaka jest specyfikacja klienta. W tych informacjach znajdziesz odnosniki do odpowiednich norm ... Musisz tez sprawdzic co to za detergent i jakie sa wymagania do rur ktore go transportuja... Ta temperatura 80stopni... Tez jest bardzo wysoka.
Z punktu widzenia spawania grubosc rury ma wielkie znaczenie, jesli jest to 2mm to mozna pokusic sie o spawanie bez ukosowania a powyzej z rowkiem. No i koniecznie profesjonalnie napisane procedury i kwalifikiowani spawacze... Ale to wszystko dopiero czubek gory lodowej. Jak nie masz doswiadczenia ( a widze ze nie masz ) to polecam porzucenie tematu.
jacek-1210
Podepnę się i zapytam jakim drutem robić takie trudniejsze spawania ? W najbliższym czasie muszę trochę hefnąć gazowy kocioł kondensacyjny. Teoretycznie kwasowość nieduża, ale temp. wysokie bo to przy palniku, spawałem wcześniej drutem 308L i po niecałym roku zgniło
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
InzSpawalnik
Jacek: napisz dokladnie jak spawales i co to za material.
W stalach nerdzewnych dochodzi do korozji miedzykrystalicznej w przypadku wprowadzenia za duzej ilosci ciepla. Dziala to na takiej zasadzie ze chrom czyli pierwiastk odpowiedzialny za odpornosc na korozje zaczyna skupiac sie na gtanicach ziaren i zaczyna go brakowac w "masie" ziarna. W przypadku stali nierdzewnych nie tylko liczy sie drug alr tez bardzo waz e sa parametry spawania.
jacek-1210
To akurat co zgniło, to końcówka pakietu elektrody zapłonowej. Po kilku latach upalił się na zagięciu koniec. Jest opcja żeby zamiast szukać drogiego zamiennika, to jakoś to hefnąć. Jak było nowe, wyglądało jak kwasówka. Dospawałem ten koniec z drutu 308L tyle że 2.4mm bo akurat taki miałem, a orginalnie, dalej było ok. 3-3.2mm. Spawało się na styku jak nierdzewka. Po roku zgniło razem ze spawem. Raz że tam jest trochę kwaśno, a dwa, ta końcówka jest cały czas pewnie rozżarzona kiedy pracuje palnik. Tam nie ma co osłaniać przy spawaniu, bo spawam drut do drutu, wystarczy tyle argonu co z TIGa dmucha. Tyle że pracuje potem w trudnych warunkach. Może to powinien być jakiś typowo żaroodporny drut, ale jaki żeby był i na kwaśne odporny ? Na razie znowu hefnąłem 308L, ale to rozwiązanie doraźne
InzSpawalnik
jacek-1210
marg56
Nie wyjaśniłeś z jakiego powodu ma być zastosowana stal nierdzewna. Generalnie detergenty w środowisku alkalicznym i obojętnym nie wykazują działania korodującego wobec zwykłych stali węglowych. Jeżeli jednak wystąpi zagrożenie korozyjne a temperatura nie przekracza 90°C, warto rozważyć zastosowanie rur PE, PP lub PB. Są nieporównalnie tańsze i łatwiejsze w montażu.
