Post
napisał: sdb » 02 wrz 2012, 21:37
Przyczyn zaistniałego stanu rzeczy może być sporo. Jeżeli grubość blachy wynosi 1,2 mm, to ustawienie pradu maksymalnego jest przesadą (zakładając oczywiście, że oznaczenie półautomatu Telvin 250 odzwierciedla maksymalny prąd spawania). Około 80A powinno wystarczyć. Średnica drutu elektrodowego przy tej grubości materiału 0,8 mm. Wydatek gazu to 10-12 średnic drutu elektrodowego. Dla drutu 0,8 mm wydatek 8-10 l/min. Jeżeli wysuw drutu masz w połowie zakresu "5", a potencjometr jest wyskalowany w m/min, to ustawiłeś stanowczo za dużo. Proponuję 2,5 m/min. Trzeba odpowiednio również dobrać prędkość spawania i kąt pochylenia uchwytu spawalniczego. Odległość czoła dyszy gazowej od spawanego materiału ok. 15 mm.
Życzę powodzenia sdb
