Parametry spawania metodą MAG w pozycji PG
szamann1
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
Chyba argon+co2, parametry zależą od tego jaka gruba ma być spoina i jakie wymagania są stawiane. W tej pozycji ciężko będzie ci uniknąć przyklejeń, zwłaszcza przy blachach 10mm. Próbuj na posuwie 5 - 6 m/min i prądzie ok 18 - 19 V. Musisz dać taki prąd żeby się w miarę wtopić, a żeby spoina się za bardzo nie zlewała, troszkę trzeba pokombinować. Pozdrawiam i udanych prób.
