Toczenie na frezarce w osi A
lepi
Post napisał: lepi » 04 sie 2014, 10:24
Witam, mam frezarkę z osią obrotową. Chciałbym na niej wykonać wałek mocując go w osi obrotowej. Podobnie jak to się dzieje w tokarkach z napędzanymi narzędziami.
Chyba w wym wypadku nie uda się z rozwinięciem wałka. Przynajmniej mi się to nie udaje. Otrzymuję komunikat "Promień zwinięcia jest zbyt mały". Dodam, że wałek zakończony jest stożkiem. Nie potrzebne jest indeksowanie, wszystkie powierzchnie są walcowe a jedna stożkiem.
Nie wiem jak wskazać cechy do obróbki i jakiego trybu użyć. Jeśli przechodzę do środowiska "toczenia" to sprawa ze wskazaniem cech i reszta wydają się łatwiej. Ale nie chciałbym pisać nowego postprocesora. O ile to w ogóle możliwe zeby puścić to potem na frezarce.
Ma ktoś jakiś pomysł?
PS Używam model bryłowy.
zibi
Post napisał: zibi » 06 sie 2014, 13:24
Frezarka posiada funkcję toczenia w osi "A", oraz możliwość blokowania wrzeciona, czy tylko posiada oś A.
lepi
Post napisał: lepi » 07 sie 2014, 19:25
Frezarka posiada jedynie oś A wiec muszę "toczyć" narzędziem napędzanym. Ale chodziło mi głównie o obróbkę w Camie.
Problem rozwiązany, wystarczy zdefiniować płaszczyzny (w tym przypadku płaszczyzny toczne) na wałku i użyć obróbki 4 osiowej. Bezpośrednio na modelu bryłowym się nie da.
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 08 sie 2014, 10:35
wrzuc detale dla przykładu moze ktos kiedys bedzie potrzebować
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
lepi
Post napisał: lepi » 08 sie 2014, 12:22
Walec zakończony stożkiem. Co tu wrzucać :)
Wróć do „EdgeCAM”
