Witam, mam frezarkę z osią obrotową. Chciałbym na niej wykonać wałek mocując go w osi obrotowej. Podobnie jak to się dzieje w tokarkach z napędzanymi narzędziami.
Chyba w wym wypadku nie uda się z rozwinięciem wałka. Przynajmniej mi się to nie udaje. Otrzymuję komunikat "Promień zwinięcia jest zbyt mały". Dodam, że wałek zakończony jest stożkiem. Nie potrzebne jest indeksowanie, wszystkie powierzchnie są walcowe a jedna stożkiem.
Nie wiem jak wskazać cechy do obróbki i jakiego trybu użyć. Jeśli przechodzę do środowiska "toczenia" to sprawa ze wskazaniem cech i reszta wydają się łatwiej. Ale nie chciałbym pisać nowego postprocesora. O ile to w ogóle możliwe zeby puścić to potem na frezarce.
Ma ktoś jakiś pomysł?
PS Używam model bryłowy.
Toczenie na frezarce w osi A
