Problem z przemieszczaniem bryły, ustawieniem ZERO.
situ
Post napisał: situ » 21 lis 2013, 08:10
Witam!
Mam bryłę z Solidworks, definiuje na niej półfabrykat w postaci kostki.
Chcę ustawić ZERO na lewym górnym rogu półfabrykatu, ale jak używam opcji PRZESUŃ to przemieszcza mi tylko szkic półfabrykatu, a bryły nie rusza.
Jak używam opcji UTWÓRZ ZERO, normalne do linii - zero mi znika całkiem... przeinstalowalem EdgeCAM i jest to samo.
Może jakas podpowiedź?
Ultras
Post napisał: Ultras » 21 lis 2013, 21:15
1. Wczytaj najpierw bryłę z SW do EC i ustaw ZERO we właściwym miejscu.
2. Na końcu zdefiniuj Półfabrykat w postaci kostki.
situ
Post napisał: situ » 21 lis 2013, 23:08
Oto jest ta bryła.
Mam problem z jej obróbką.
Chcę najpierw obrobić zgrubnie te górne płaszczyzny do głębokości -30, potem je wyprofilować.
A na koniec wyciąć dolny stempel na głębokość -50 i wyjąć bryłe z półfabrykatu.
Problem jest taki, że na potężnym komputerze wiesza się EdgeCAM przy generacji ścieżki.
Definiuje sobie stempel 2D jako zakres obróbki w funkcji Geometria z Krawędzi, a mimo to ścieżka się nie generuje.
Jak zaimportuje do STL to jest wszystko OK, ale ja chce wrzucać rysunki bezpośrednio z Solidworks.
Czy może ktoś to wrzucić do siebie i zerknąć? Bedę wdzięczny.
Bryła.rar
(56.65 KiB) Pobrany 275 razy
Ultras
Post napisał: Ultras » 21 lis 2013, 23:22
1. Jaki Edgecam ?
2. Jaki komputer ?
3. Bryła mega prosta.
4. Podeślij wieszające się obróbki.
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 22 lis 2013, 17:23
u mnie sie nic nie wiesza
EC 2013 R2
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
situ
Post napisał: situ » 24 lis 2013, 18:52
Witam!
Udalo mi sie jednak ruszyc.
Przeinstalowałem na wersję 2012, ruszyło.
Mam laptopa I7, 16GB RAM więc powinno hasać... sprzęt powinien dawać radę.
Wróć do „EdgeCAM”
