Postprocesor Edge Cam
davish88
Post napisał: davish88 » 16 lip 2013, 18:16
Witam. Mam pytanie odnośnie tworzenia lub konfigurowania postprocesorów w Edge Cam. Wiem, że system posiada własny moduł do tworzenia pp. Natomiast chciałbym zobaczyć jak wygląda taki pp od środka jak jest zbudowany itp. I tutaj się pojawia problem bo nie wiem na który plik zwrócić uwagę, jakie ma on rozszerzenie. Podejrzewam ze będzie to jakiś plik z katalogu machdef i tutaj mam do dyspozycji pliki typu Compiled Code Generator i Code Generator Source. Czy na cały postprocesor składa się kilka plików? Jeśli tak to w którym są definiowanie M-funkcje czy inne dane dla danego sterowania które pewnie można zmieniać z poziomu notatnika. System jaki mam to Edge Cam w wersji 10.5.
irbal
Re: Postprocesor Edge Cam
Post napisał: irbal » 17 lip 2013, 05:17
davish88 pisze:... na który plik zwrócić uwagę, jakie ma on rozszerzenie.
Na plik przed kompilacją *.cgd, problem w tym że nie zawsze jest dodawany
davish88
Post napisał: davish88 » 18 lip 2013, 09:43
No tak rzeczywiście poprzez ten plik można konfigurować parametry o których wspomnialem lecz odbywa się to przez ten kreator a chciałbym to moc konfigurować z pozycji np notatnika ponieważ musi to być napisane w jednym z dostępnych języków programowania. W starszych wersjach pewnie nie było kreatorów i tez trzeba było je edytować czy tworzyć od podstaw.
Ultras
Post napisał: Ultras » 18 lip 2013, 13:38
Spróbuj otworzyć plik z rozszerzeniem *.mxt w notatniku.
Wróć do „EdgeCAM”
