Jak zrobić półfabrykat
- Posty w temacie: 5
Witam!
Mam problem. Dawno nie generowałem kodu w edgecam-ie 12.5.
Otóż gdy mam wstawioną bryłę gotowego detalu i półfabrykatu muszę określić co jest tym półfabrykatem.
Prosiłbym o dokładny opis.
Z góry dziękuję za informacje
PS
Przepraszam za tak banalne pytanie, ale jestem w "martwym punkcie" i nie mogę dalej przeskoczyć.
PS
Dzięki.
Prosiłbym o obserwację tego postu być może "najdzie" jeszcze pytanko
[ Dodano: 2012-12-17, 16:48 ]
Sorki za zawracanie głowy, ale jednego nie mogę zrozumieć, gdy klikam na ta ikonę otwiera mi okno. Zaznaczam, że chcę wybrać profil (półfabrykat) klikam ok.
Ale w pasku komentarzy pisze
"Digitise point to define depth" (Zdefiniuj punkt głębokości???) Mam kolegę który pracuje na ec 11.75 i mówi, że to u niego nie występuje i tylko zaznacza elementy bryły jakie mają być utworzone i leci dalej.
I tu kłania mi się pytanie co robisz przy wyborze półfabrykatu. Może zróbmy tak. Prosiłbym o zrobienie czegoś w rodzaju instrukcji krok po kroku co zaznaczyć gdzie kliknąć. Nie powinno zająć to długo, bo pamiętam że były to dosłownie "trzy kliknięcia" myszą.
Dziękuje bardzo za dotychczasowe podpowiedzi !!!!
W jakim kształcie ma być ten półfabrykat? Najlepiej jakbyś mi podesłał model tego co chcesz zrobić w edgecamie. Plik stl, iges albo step.
Jak masz np. kostkę sześcienną to klikasz "półfabrykat" , rodzaj półfabrykatu "kostka" , później dodajesz naddatki i tyle. Ważne żebyś miał zaznaczoną opcję "automatycznie" , wtedy edgecam tworzy półfabrykat w oparciu o wczytaną geometrię( tak jest w przypadku prostych brył w kształcie sześcianu lub wałka).
Gdy klikniesz przy wyborze półfabrykatu na "profil" to wskazujesz profil a następnie musisz podać wysokość( głębokość ) półfabrykatu. Możesz też wpisać wartość.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
James A. Michener
Aaa.. Ok Następnie wskazuję mu półfabrykat (prosi o wskazanie wierzchołków) i "teoretycznie" powinno być ok?? Gdy mu wskażę, on owszem przelicza i wskazuje wierzchołki półfabrykatu, ale na drzewku bryłowym nie ma (żółtej) ikony półfabrykatu. Co mogę robić źle?
Sorry, ale o podsyłaniu nie ma mowy (raz się na tym przejechałem)
Tak wygląda detal z nałożoną bryłą półfabrykatu
Jak widzicie spód jest łukowaty i później bd obrabiany więc automatyczny półfabrykat odpada.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2012, 20:31 przez Lukasz16, łącznie zmieniany 1 raz.
Trochę mały ten obrazek
A jak zrobisz automatyczny półfabrykat to nie robi Ci kostki?
Można jeszcze zrobić kolejną bryłę bez rowka( bo to chyba on ma być obrabiany?) i łuków. Zapisać jako stl i wczytać dwie bryły do edgecama. Później możesz wskazać co jest półfabrykatem.
U mnie daje radę zrobić półfabrykat automatycznie.
Jeśli masz jednak półfabrykat o kształcie gotowego wyrobu to chyba najlepiej wykonać bryłę bez rowka i ją wczytać jako półfabrykat.
James A. Michener
James A. Michener
