Jak zrobić półfabrykat
Lukasz16
Witam!
Mam problem. Dawno nie generowałem kodu w edgecam-ie 12.5.
Otóż gdy mam wstawioną bryłę gotowego detalu i półfabrykatu muszę określić co jest tym półfabrykatem.
Prosiłbym o dokładny opis.
Z góry dziękuję za informacje
PS
Przepraszam za tak banalne pytanie, ale jestem w "martwym punkcie" i nie mogę dalej przeskoczyć.
PS
Lukasz16
Dzięki.
Prosiłbym o obserwację tego postu być może "najdzie" jeszcze pytanko
[ Dodano: 2012-12-17, 16:48 ]
Sorki za zawracanie głowy, ale jednego nie mogę zrozumieć, gdy klikam na ta ikonę otwiera mi okno. Zaznaczam, że chcę wybrać profil (półfabrykat) klikam ok.
Ale w pasku komentarzy pisze
"Digitise point to define depth" (Zdefiniuj punkt głębokości???) Mam kolegę który pracuje na ec 11.75 i mówi, że to u niego nie występuje i tylko zaznacza elementy bryły jakie mają być utworzone i leci dalej.
I tu kłania mi się pytanie co robisz przy wyborze półfabrykatu. Może zróbmy tak. Prosiłbym o zrobienie czegoś w rodzaju instrukcji krok po kroku co zaznaczyć gdzie kliknąć. Nie powinno zająć to długo, bo pamiętam że były to dosłownie "trzy kliknięcia" myszą.
Dziękuje bardzo za dotychczasowe podpowiedzi !!!!
Wojteo CK
W jakim kształcie ma być ten półfabrykat? Najlepiej jakbyś mi podesłał model tego co chcesz zrobić w edgecamie. Plik stl, iges albo step.
Jak masz np. kostkę sześcienną to klikasz "półfabrykat" , rodzaj półfabrykatu "kostka" , później dodajesz naddatki i tyle. Ważne żebyś miał zaznaczoną opcję "automatycznie" , wtedy edgecam tworzy półfabrykat w oparciu o wczytaną geometrię( tak jest w przypadku prostych brył w kształcie sześcianu lub wałka).
Gdy klikniesz przy wyborze półfabrykatu na "profil" to wskazujesz profil a następnie musisz podać wysokość( głębokość ) półfabrykatu. Możesz też wpisać wartość.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
James A. Michener
Lukasz16
Aaa.. Ok Następnie wskazuję mu półfabrykat (prosi o wskazanie wierzchołków) i "teoretycznie" powinno być ok?? Gdy mu wskażę, on owszem przelicza i wskazuje wierzchołki półfabrykatu, ale na drzewku bryłowym nie ma (żółtej) ikony półfabrykatu. Co mogę robić źle?
Sorry, ale o podsyłaniu nie ma mowy (raz się na tym przejechałem)
Tak wygląda detal z nałożoną bryłą półfabrykatu
Jak widzicie spód jest łukowaty i później bd obrabiany więc automatyczny półfabrykat odpada.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2012, 20:31 przez Lukasz16, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojteo CK
Trochę mały ten obrazek
A jak zrobisz automatyczny półfabrykat to nie robi Ci kostki?
Można jeszcze zrobić kolejną bryłę bez rowka( bo to chyba on ma być obrabiany?) i łuków. Zapisać jako stl i wczytać dwie bryły do edgecama. Później możesz wskazać co jest półfabrykatem.
U mnie daje radę zrobić półfabrykat automatycznie.
Jeśli masz jednak półfabrykat o kształcie gotowego wyrobu to chyba najlepiej wykonać bryłę bez rowka i ją wczytać jako półfabrykat.
James A. Michener
James A. Michener
