EdgieCam10 -> Mach3
dongibon
EdgieCam10 -> Mach3
Post napisał: dongibon » 13 lip 2012, 12:25
Pierwszy mój post więc proszę o wyrozumiałość.
Problem polega na tym że postprocesor który stworzyłem kreatorze edgie cama nie wypisuje podczas generowania g kodu danych, które się nie zmieniają. Dopiero gdy ręcznie je skopiuje wszystko działa.
przykład:
G3 X-39.587 Y81.019 R2.689
X-36.898 Y83.708
moim zdaniem musi być:
X-36.898 Y83.708 R2.689
Jak uzyskać pożądany efekt abym nie musiał robić tego ręcznie? Jakieś opcje w generatorze? czy może w machu3?
pomocy
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 13 lip 2012, 20:09
A moim skromnym zdaniem Mach nie przyjmie G Code z R em bez G2 albo G3 no chyba że jest to np wiercenie i płaszczyzna bezpieczna czy cos takiego nie jestem sto procent pewien ale wydaje mi się że G2 i G3 trzeba powtarzac w linijkach G1 i G0 tego nie potrzebują
Ultras
Post napisał: Ultras » 20 lip 2012, 14:52
Kolego otwórz postprocesor w Kreatorze postprocesorów Edgecam. Następnie Konstrukcja kodu/Ruchy ogólne/Interpolacja koława ---> na zmiennych [CLWGKOD] i [PROMIEŃŁUKU] kliknij prawym klawiszem i wybierz/znaznacz opcję: Wynik umieść. Ten zabieg spowoduje, że w wygenerowanym kodzie będzie powtarzał G2/G3 i R. Skomiluj i zapisz postprocesor. Powinno działać.
dongibon
Post napisał: dongibon » 31 lip 2012, 12:39
już opanowałem problem. stworzyłem po prostu na innym szablonie iso i działa. dzięki za zainteresowanie.
Wróć do „EdgeCAM”
