Dodatkowa bryla jako polfabrykat
kendy
Post napisał: kendy » 31 maja 2012, 09:47
Mam pewne pytanie. Mam model elementu ktory chce wyfrezowac oraz model surowki.
Jak oba elementy wrzucic do jednego projektu i 'zakotwiczyc' w jedym punkcie tak aby potem np. w obrobce zgrubnej jako surowke wybrac wlasnie te bryle.
Probowalem wybierac jako polfabrykat moj model + naddatek ale niestety w paru miejscach sie to nie sprawdza bo moj polfabrykat jest klejony z blokow i czasem jest np. odlegly o 10mm od modelu a czsem 50 :( A jak dam te maksymalna wielkosc to praktycznie jakbym obrabial z kostki :(
Prosze o sugestie
k.
qqaz
Post napisał: qqaz » 31 maja 2012, 13:39
W obu bryłach, modelu i surówki masz charakterystyczne punkty - narożnik, środek przekątnej, środek koła, cokolwiek za co możesz złapać w EC.
Więc wczytaj obie bryły a następnie każdą z nich przesuń na właściwe współrzędne łapiąc za ich określony węzeł o którym wiesz gdzie ma się znaleźć aby bryły leżały wzajemnie odpowiednio
[ Dodano: 2012-05-31, 13:48 ]
kendy pisze:... A jak dam te maksymalna wielkosc to praktycznie jakbym obrabial z kostki ..
k.
Zrób obróbkę na naddatek 50mm całości i zapisz wynik w STL jako prefabrykat
Zrób obróbke tego prefabrykatu na naddatek 10mm wyłaqczajac obszary które mają pozostać jako 50mm naddatku. Wynik zapisz jako prefabrykat II
Wczytaj II i masz surówkę z naddatkami 10 lub 50mm tam gdzie chciałeś - teraz robisz na gotowa tylko w zakresach faktycznego naddatku bez zbędnych obróbek powietrza.
Howgh.
kendy
Post napisał: kendy » 31 maja 2012, 13:54
Dzieki, dobry opis i juz ladna sciezka wygenerowana ;)
Do pracy :)
k.
Wróć do „EdgeCAM”
