Hej mam problem (jak widac na zdjeciu 1 po wymianie narzedzia 2 krótnie jest przyjmowane zero. Co nalezy zmienić w podprocesorze aby się tak nie działo???? i program wyglodal tak:Proces obróbki zaprojektowalem tak ze obrabiane sa 2 elementy. Kazde narzedzie najpierw wykonuje obróbke na pierwszym elemencie (zero=G54 )a póżniej przez przesuniecie wykonuje te same operacje na 2 elemencie (zero=G54A).
T0
M6
T2
M01G90
G0G90B0.
(OP. INDEKSOWANIE)
G54.1G54X6.66Y31.06S9999M03
G43Z50.00H00
G90M09
G08P1
Z15.00
Z8.00
G1X35.46Z2.00F2000
Na 2 zdjeciu proces indeksowania przebiega poprawnie:)
Na 3 zdjeciu jak widac kolejne narzedzie i znowu ten sam problem w dodatku najpierw przyjmuje zero G54A a później G54 .. a powinno zaraz przyjmowac G54?????
Co zmienić w podprocesorze?? żeby prgram był generowany poprawnie??? dziekuje z góry za pomoc:):)
Problem
podprocesor
http://www.megaupload.com/?d=DEB01YBA
robota
http://www.megaupload.com/?d=783YP8DB
Z góry dziekuje za pomoc:):)
[ Dodano: 2012-05-02, 07:51 ]
Hej . Mam prośbę jeśli ktoś pobrał sobie mój postprocesor z tego tematu czy mógłby mi go ktoś podesłać na mego e-maila. Ponieważ straciłem ostatnio wszystkie dane:( to mój e-mail [email protected]
robota
