Profilowanie
elipsesmi
Profilowanie
Post napisał: elipsesmi » 28 lut 2011, 13:24
Mam pytanie...ponieważ chce obrobić kieszeń ..wiec wybieram najpierw ja zgrubnie, a potem wykanczajaco przez profilowanie ...i w profilowaniu w zakładce kontrola wybieram ze ma obrabiac regiony plaski koncetrycznie..pozatym profilowanie wybieram z korekcja..i chciałbym zeby narzędzie raz weszło w kieszen i obrobiło ja i wyjechało ...ale tak mi nie robi bo co zrobi jakąś sciezke to wyjezdza na bespieczny poziom??? jak to zmienic ??Obrazek
kaleena
Post napisał: kaleena » 28 lut 2011, 14:36
W zakładce Wejścia, zobacz czy zaznaczone jest Tylko Długie Ścieżki, lub w zakładce Łączenia Krótkie do i poziom łączenia.
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 01 mar 2011, 10:08
Hej kolego zmieniolem w karcie wejscia na długie sciezki ,a w karcie łączenia mam odznaczone krótkie i dalej lipa...przesylam link do pliku edgecam morze cos mi poradzisz jak go otworzysz:):) z góry dziekuje
http://www.megaupload.com/?d=UGPTK6I8
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 01 mar 2011, 13:49
Kolego masz podpowiedź że musisz posterować wartością "Krótkie do" czyli łopatologicznie mówiąc łącz mi ścieżki typem: Linia, Krok, Łuk które są w odległości od siebie... no właśnie tą wartość musisz podać w oknie krótkie do. Masz frez D10, używasz 90% średnicy freza więc ścieżki oddalone są od siebie o 9mm. Wpisz tam 10 i po sprawie... Wszystkie ścieżki oddalone od siebie powyżej 10mm będą łączone na poziomie Optymalnym lub Bezpiecznym...
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje ;)
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 09 mar 2011, 20:17
Dziekuje kolego za pomoc..mam jeszcze takie 2 pytania...
1 -podczas symulacji wyswietla mi sie komunikat " Wyłączone badanie kolizji"... jak sie załącza to badanie???
2 - podczas symulacji nie pokazuja mi sie uchwyty które zdefiniowalem w trybie modelowania???
kaleena
Post napisał: kaleena » 10 mar 2011, 07:49
Ad. 1 - Załącza się ikoną Kolizje (wybierając odpowiednią lub wszystkie) z paska Widok lub Ustawienia (zakładka Kolizje).
Ad. 2 - W Trybie Obróbki też je dodałeś ikoną Uchwyty (wskazać) i ewentualnie wstawić na początku obróbki, i zaznaczyć w opcji Widok oczywiście.
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 11 mar 2011, 18:53
hejo dzieki za pomoc:):)...
Wróć do „EdgeCAM”
