Jak mogę wyfrezować zaprogramowany detal w EdgeCamie w Mach3
damian_hey
Post napisał: damian_hey » 14 wrz 2010, 18:33
Detale wykonuję w programie Solid Edge. Następnie odczytuję plik w EdgeCam. Po czym ustawiam trasę frezowania (co robi program bo ja jeszcze nie umiem z jego zbyt dobrze korzystać) i generuję kod nc.
Problem mam tego rodzaju, że chcąc posłużyć się programem Mach3 obsługującym moją frezarkę i programem po wczytaniu pliku .nc w programie mach3 nie widzę, żadnej trasy ani nic. Tylko czarne tło sześcian i pozycję frezu.
Gdy odczytuje pliki dxf lub podobne to zawsze coś widze- jakieś niebieskie ścieżki. A po imporcie kodu z EdgeCam nic.
Pomóżcie. Jak mogę wyfrezować detale stworzone z SolidEdge/EdgeCam? (poprzez mach2/3 najlepiej- a jak sie nie da to inne rozwiązanie).
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 31 gru 2010, 12:39
hi
a czy coś się dzieje z maszyna frezuje normalnie tylko nic nie widać
może sam mach skopany jest albo coś brakuje w nim czegoś
przeinstaluj macha ten działa i pokazuje ścieżki jak frezujesz
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach3.htm ( na link prawym myszki i zapisz element docelowy jako )
wstaw kod zobaczę u siebie czy coś widać
hi
zuraf
Post napisał: zuraf » 06 lut 2011, 13:49
Też jestem nowy w cnc i dopiero wszyskiego się uczę, ale proponuję czytać błędy, które wyświetla mach. Prawdopodobnie edgecam dodaje komentarze, nie zrozumiałe przez macha. Miałem taki przypadek. Wystarczyło ręcznie usunąć początkowe linie, nic nie wnoszące do całości kodu.
Jerzyczeka
Post napisał: Jerzyczeka » 05 gru 2011, 12:53
Jaki postprocesor wybrać, aby Mach3 czytał program bez przeróbek?
Wróć do „EdgeCAM”
