Detale wykonuję w programie Solid Edge. Następnie odczytuję plik w EdgeCam. Po czym ustawiam trasę frezowania (co robi program bo ja jeszcze nie umiem z jego zbyt dobrze korzystać) i generuję kod nc.
Problem mam tego rodzaju, że chcąc posłużyć się programem Mach3 obsługującym moją frezarkę i programem po wczytaniu pliku .nc w programie mach3 nie widzę, żadnej trasy ani nic. Tylko czarne tło sześcian i pozycję frezu.
Gdy odczytuje pliki dxf lub podobne to zawsze coś widze- jakieś niebieskie ścieżki. A po imporcie kodu z EdgeCam nic.
Pomóżcie. Jak mogę wyfrezować detale stworzone z SolidEdge/EdgeCam? (poprzez mach2/3 najlepiej- a jak sie nie da to inne rozwiązanie).
Jak mogę wyfrezować zaprogramowany detal w EdgeCamie w Mach3
damian_hey
andmar2005
hi
a czy coś się dzieje z maszyna frezuje normalnie tylko nic nie widać
może sam mach skopany jest albo coś brakuje w nim czegoś
przeinstaluj macha ten działa i pokazuje ścieżki jak frezujesz
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach3.htm ( na link prawym myszki i zapisz element docelowy jako )
wstaw kod zobaczę u siebie czy coś widać
hi
hi
Jerzyczeka
