Witam wszystkich to mój pierwszy raz na tym forum wiec z góry przepraszam za zaistniałe błędy. Jestem początkującym programistą w EdgeCamie działam od niedawna napisałem swój pierwszy program na frezarkę pod FANUC-ka symulacja przebiega prawidłowo problem powstaje po przerzuceniu go na automat. Jest to proste planowanie i otworowanie płyty
N1 G21 G90 G40
N2 G10 P1 Z0.0 R20.0 T01 (planowanie głowicą 40)
N3 G10 P2 Z0.0 R8.0 T02 (kieszeń frez 16)
N10 G10 L2 P1 X0.0 Y0.0 Z0.0 (Góra)
N11 G28 G91 Z0
N12 G28 X0 Y0
N13 G90
O14 T01 (1)
N15 G54 M06
N16 T01 M01
N17 S2000 M3 M41 M7
N18 G0 X281.576 Y162.499
N19 G43 Z8.105 H01 M7
N20 G1 X252.598 Z0.341 F4118.1
N21 G18 G3 X250.01 Z0.0 R10.0
N22 G1 X0.0 F8236.3
N23 G17 G3 X-7.5 Y154.999 R7.5 F2059.1
N24 G1 Y140.0
N25 G3 X0.001 Y132.5 R7.5
N26 G1 X249.998 F8236.3
N27 G2 X257.498 Y125.0 R7.5 F2059.1
N28 G1 Y110.0
N29 G2 X249.998 Y102.5 R7.5
N30 G1 X0.001 F8236.3
N31 G3 X-7.499 Y95.0 R7.5 F2059.1
N32 G1 Y80.0
N33 G3 X0.002 Y72.5 R7.5
N34 G1 X249.999 F8236.3
N35 G2 X257.499 Y65.0 R7.5 F2059.1
N36 G1 Y50.0
N37 G2 X249.999 Y42.5 R7.5
N38 G1 X0.002 F8236.3
N39 G3 X-7.498 Y35.0 R7.5 F2059.1
N40 G1 Y20.001
N41 G3 X0.003 Y12.501 R7.5
N42 G1 X250.01 F8236.3
N43 G18 G2 X252.598 Z0.341 R10.0 F4118.1
N44 G1 X281.576 Z8.105
N45 G0 Z5.0 F8236.3
N46 G28 Z0 H0 M19
* Warning - Rapid to Toolchange should be performed prior to a Toolchange
* TLO may not be applied correctly & NC code may not reflect toolpaths
O47 T01 (1)
N48 G54 M06
N49 T02 M01
N50 S2000 M3 M41 M7
N51 G0 X102.503 Y92.002
N52 G43 Z5.0 H01 M7
N53 G1 X68.91 Y88.471 Z-4.5 F2745.4
N54 X68.905 Y83.77 F5490.9
N55 G17 G2 X68.86 Y81.398 R55.637
N56 G1 X68.858 Y81.379
N57 X68.855 Y81.372
N58 X68.736 Y81.316
N59 X68.483 Y81.306
N60 X68.229 Y81.241
N61 X68.098 Y81.076
N62 X68.079 Y80.865
N63 X68.18 Y80.68
N64 X68.365 Y80.579
N65 X68.576 Y80.598
N66 X68.741 Y80.729
N67 X68.809 Y80.996
N68 X68.816 Y81.236
N69 X68.872 Y81.355
N70 G2 X70.462 Y81.396 R27.38
N71 G1 X72.75 Y81.41
N72 X177.911 Y81.409
N73 G2 X181.07 Y81.362 R83.971
N74 G1 X181.128 Y81.355
N75 X181.184 Y81.236
N76 X181.194 Y80.983
N77 X181.259 Y80.729
N78 X181.424 Y80.598
N79 X181.635 Y80.579
N80 X181.82 Y80.68
N81 X181.921 Y80.865
N82 X181.902 Y81.076
N83 X181.771 Y81.241
N84 X181.504 Y81.309
N85 X181.264 Y81.316
N86 X181.145 Y81.372
N87 G2 X181.104 Y82.962 R27.38
N88 G1 X181.09 Y85.25
N89 X181.095 Y91.081
N90 G2 X181.14 Y93.601 R61.475
N91 G1 X181.142 Y93.621
N92 X181.145 Y93.628
N93 X181.264 Y93.684
N94 X181.517 Y93.694
N95 X181.771 Y93.759
N96 X181.902 Y93.924
N97 X181.921 Y94.135
N98 X181.82 Y94.32
N99 X181.635 Y94.421
N100 X181.424 Y94.402
N101 X181.259 Y94.271
N102 X181.191 Y94.004
N103 X181.184 Y93.764
N104 X181.128 Y93.645
N105 G2 X179.538 Y93.604 R27.38
N106 G1 X177.25 Y93.59
N107 X72.089 Y93.591
N108 G2 X68.93 Y93.638 R83.971
N109 G1 X68.872 Y93.645
N110 X68.816 Y93.764
N111 X68.806 Y94.017
N112 X68.741 Y94.271
N113 X68.576 Y94.402
N114 X68.365 Y94.421
N115 X68.18 Y94.32
N116 X68.079 Y94.135
N117 X68.098 Y93.924
N118 X68.229 Y93.759
N119 X68.496 Y93.691
N120 X68.736 Y93.684
N121 X68.855 Y93.628
N122 X68.889 Y92.614
N123 G2 X68.907 Y90.879 R34.683
N124 X68.218 Y88.969 R3.671
N125 X66.603 Y87.415 R6.258
N126 X65.476 Y86.755 R9.43
N127 G1 X59.545 Y83.789
N128 G3 X56.11 Y78.232 R6.213
N129 G1 Y72.45
N130 G3 X59.95 Y68.61 R3.84
N131 G1 X190.05
N132 G3 X193.89 Y72.45 R3.84
N133 G1 Y102.55
N134 G3 X190.05 Y106.39 R3.84
N135 G1 X59.95
N136 G3 X56.11 Y102.55 R3.84
N137 G1 Y85.912
N138 G2 X55.72 Y82.827 R12.283
N139 X55.445 Y82.166 R2.153
N140 X55.271 Y82.066 R0.21
N141 G3 X55.095 Y81.867 R0.431
N142 X54.765 Y80.806 R4.395
N143 X54.5 Y78.232 R13.298
N144 G1 Y67.0
N145 X195.5
N146 Y108.0
N147 X54.5
N148 Y78.232
N149 G0 Z5.0
N150 G28 Z0 H0 M19
W połowie pojawia cie komunikat nie wiem jak duze znaczenie ma to na działanie programu.
Druga sprawa maszyna wywala zaraz na początku błąd dotyczacy kompensacji narzędzia i funkcji G10.
Proszę o jakąś podpowiedź z góry dziękuje za sugestje
Błąd w programie...
Kolego a czy pomiędzy wybranymi narzędziami wszędzie dałeś odjazd do wymiany??? Jeżeli wybrałeś narzędzie, strategie później znowu narzędzie i strategie nie dając pomiędzy tym ruch do wymiany to w kodzie będziesz miał taki właśnie komunikat
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
Hmm.. trafna uwaga wszedzie dałem odjazd poza tym jednym miejscem zaraz na początku dziekuje za uwagę musze poczekac do jutra na rezultat poprawki ...
[ Dodano: 2010-06-09, 07:33 ]
Po wprowadzeniu zmian w dalszym ciągu wyskakuje błąd dotyczący kompensacji narzędzia i funkcji G10 zaraz na początku przy deklaracji
N1 G21 G90 G40
N11 G28 G91 Z0
N12 G28 X0 Y0
N13 G90
O14 T01 (1)
N15 G54 M06
N16 T01 M01
Korekcje do narzędzi na maszynie ustawione poprawnie. Brak mi pomysłów co z tym fantem zrobić.
N1 G21 G90 G40
N11 G28 G91 Z0
N12 G28 X0 Y0
N13 G90
O14 T01 (1)
N15 G54 M06
N16 T01 M01
Widzisz kolego nie doczytałem posta uważnie i przeoczyłem Twój kolejny problem... Tak to jest z postami z szablonów
. Proponuję wykasować z kodu początkowe bloki z G10 i puścić na maszynie przez symulację żeby zobaczyć czy kod przejdzie, czy wywali błąd. Jak przejdzie (a powinien) to trzeba wprowadzić poprawkę w postprocesorze żeby z automatu nie generował G10.
Już to robiłem i pominołem początkowe linijki dotyczace kompensacji i odwołaś do narzędzia. Symulacja na frezarce poszła z tym że nie tak jak powinna nie rozpoznawalne jest narzędzie. Co do poprawki w postprocesorze nie wiem na czym miała by ona polegac... :/
[ Dodano: 2010-06-12, 21:32 ]
Czy ktoś z obecnych tutaj jest w stanie wytłumaczy jak te zmieny w postprocesorze wykonac maszyna jest z Andrychowskiej Fabryki Maszyn typ "BACA"
