Frez stozkowy sciety
kendy
Post napisał: kendy » 21 sty 2010, 15:49
Mam takie pytanko. Chcialbym obrabiac powierzchnie frezem grawerskim. Wiem ze w EdgeCamie jest narzedzie 'frez stozkowy'.
I stac moje pytanie - jakie parametry freza wpisac?
Srednica - wiadomo np. 3.18 mm
i teraz 'srednica mala' - co to jest? Czy jest to 'srednica' przy scieciu ostrza freza V? np frez grawerski ma fi 3,10 i sciecie robiace 'sciezke' 0.5mm - i wlasnie te 0.5mm mam wpisac jako 'srednica mala' w polu narzedzia?
Czy tak rozumujac przy pelbym frezie V mam 'srenice mala' zostawic pusta czy wpisac 0?
Bylbym wdzieczny za pomoc
pozdrawiam
k.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 21 sty 2010, 16:42
a moze tak po prostu wpisac cokolwiek i zobaczyc na podgladzie, co "frezuje" na symulacji?
-nie, nie jesteś synu
Joe_Black
Post napisał: Joe_Black » 21 sty 2010, 20:36
Średnica mała = 0 ==> oznaczałoby, że frez masz tak naostrzony, że na samym czubku masz średnicę 0 mm (niewykonalne).
Przy frezach grawerskich (stożkowych) podajesz zazwyczaj:
- średnicę małą (jeżeli byś frezował rowki to na samym spodzie kanałka miałbyś wymiar = ? -> i to jest właśnie średnica mała)
- kąt nachylenia na frezie (na stronę)
- wysokość części skrawającej freza
Dodatkowe parametry wylicza sobie sam EC (opcjonalnie możesz podać średnicę małą, dużą i wysokość -> wtedy kąt stożka freza EC obliczy sobie sam. Itd.
Wróć do „EdgeCAM”
