Rzecz wygląda tak:
Obrabiam płytę, kilka narzędzi, wreszcie koniec jednej strony.
Teraz odwracam detal i muszę spozycjonować ponownie współrzędne programu względem nowego położenia detalu czyli muszę ruszać osiami czyli program musi być zakończony - jakoś Mach nie daje się ruszyć bez wyjścia z programu.
Gdy już nowe zero gotowe to uruchamiam nastepną sekwencję obróbki - drugi program.
Czy można w EC tak ustawić aby w podczas edycji obróbki wpisać koniec programu, a następnie kontynuować drugą sekwencję? I wygenerowany G-kod bedzie miał postać jednego pliku z końcem programu po pierwszej sekwencji ale bez "przewijania" na początek pliku/programu. Przewinięcie powinno nastąpić dopiero po wylonaniu drugiej części obróbki.
Skutkiem tego miałbym jeden plik G-kodu z dwoma sekwencjami po kolei i z przerwą w programie umożliwiającą zmianę zera układu wsp.
EC- kilka sekwencji w jednym pliku z G-kodem
wieslawbarek
qqaz
Dziwny to nie Mach tylko moja znajomość programu - faktycznie, poleciałem sprawdzić i działa. A wcześniej jakoś się okopałem w dołku i ruszyć nie chciał - jakoś wydawało mi się że tak właśnie jest poprawnie aby bazy nie zgubić.
Dzieki
Takie proste !!!
A może tak za ciosem..
Przydałaby mi się możliwość opuszczania fragmentu sekwencji - jak wygląda taki warunek?
Na pulpicie jest aktywowany przycisk "pomiń blok" tylko nie wiem jak go użyć.
Dzieki
Takie proste !!!
wieslawbarek
Na pulpicie jest duzo przycisków
np offlein czy jakoś tak wtedy mozesz sobie przetestowac działanie programów i przycisków do woli( przedtem radzę ustawić współrzędne np. na zero i wróćić komenda go to zero
[ Dodano: 2009-04-15, 20:21 ]
Wczoraj byłem troche zgryzliwy ale tez nie wiedziałem jak to zrobić w Machu ale dzisiaj trochę się tym pobawiłem no i rozwiązanie jest proste musisz zaznaczyć ten blok jako blok warunkowy czyli ukośnik i w zależności czy masz zaznaczone blok delet Mach go pomija lub nie tak jak normalnie w ISO
