EC- kilka sekwencji w jednym pliku z G-kodem
qqaz
Post napisał: qqaz » 11 kwie 2009, 19:35
Rzecz wygląda tak:
Obrabiam płytę, kilka narzędzi, wreszcie koniec jednej strony.
Teraz odwracam detal i muszę spozycjonować ponownie współrzędne programu względem nowego położenia detalu czyli muszę ruszać osiami czyli program musi być zakończony - jakoś Mach nie daje się ruszyć bez wyjścia z programu.
Gdy już nowe zero gotowe to uruchamiam nastepną sekwencję obróbki - drugi program.
Czy można w EC tak ustawić aby w podczas edycji obróbki wpisać koniec programu, a następnie kontynuować drugą sekwencję? I wygenerowany G-kod bedzie miał postać jednego pliku z końcem programu po pierwszej sekwencji ale bez "przewijania" na początek pliku/programu. Przewinięcie powinno nastąpić dopiero po wylonaniu drugiej części obróbki.
Skutkiem tego miałbym jeden plik G-kodu z dwoma sekwencjami po kolei i z przerwą w programie umożliwiającą zmianę zera układu wsp.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 11 kwie 2009, 20:32
Na EC się nie znam ale jakis dziwny ten twój Mach po feed hold albo M1 można Machem poruszac osiami bez problemu by potem wrócic do przerwanego programu
qqaz
Post napisał: qqaz » 11 kwie 2009, 21:44
Dziwny to nie Mach tylko moja znajomość programu - faktycznie, poleciałem sprawdzić i działa. A wcześniej jakoś się okopałem w dołku i ruszyć nie chciał - jakoś wydawało mi się że tak właśnie jest poprawnie aby bazy nie zgubić.
Dzieki :grin:
Takie proste !!!
A może tak za ciosem..
Przydałaby mi się możliwość opuszczania fragmentu sekwencji - jak wygląda taki warunek?
Na pulpicie jest aktywowany przycisk "pomiń blok" tylko nie wiem jak go użyć.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 14 kwie 2009, 21:10
Na pulpicie jest duzo przycisków :mrgreen: np offlein czy jakoś tak wtedy mozesz sobie przetestowac działanie programów i przycisków do woli( przedtem radzę ustawić współrzędne np. na zero i wróćić komenda go to zero
[ Dodano: 2009-04-15, 20:21 ]
Wczoraj byłem troche zgryzliwy ale tez nie wiedziałem jak to zrobić w Machu ale dzisiaj trochę się tym pobawiłem no i rozwiązanie jest proste musisz zaznaczyć ten blok jako blok warunkowy czyli ukośnik i w zależności czy masz zaznaczone blok delet Mach go pomija lub nie tak jak normalnie w ISO
qqaz
Post napisał: qqaz » 20 kwie 2009, 23:01
Fakt , też tak wg Briana
"If you are running parts that may need to have an extra pass to You can add the code with a "/" at the start of the block. As you can see in this example you could add a face pass...
G00 Z1.0
G00 X0.0 Y0.0
/G01 Z0.0 F30
/X5.0
/G00 Z1.00
/X0.0
G01 Z-.1 F30
Wróć do „EdgeCAM”
