Postprocesor sinumerik 840d
Mam wersje edgcam 2009 z możliwoscia generowania kocu nc. Moje pytanie czy istnieje postprocesor sinumerik 840d na tokarke EMCO TURN 55? I czy wtedy każda obrabiarka z takim sterowaniem przyjmie mi ten program nc?
pozdrawiam
pozdrawiam
Sinumerik 840D sinumerikowi 840D nie równy. Nawet ma maszynach tego samego producenta wyprodukowanych w odstępie czasu 2-4 lata to samo sterowanie może się trochę różnić.
Ale jak będziesz miał szczęście to zadziała nawet z innymi maszynami, zwłaszcza, że EMCO TURN 55 to tylko 2-osiówka bez narzędzi napędzanych.
Wygenerowany kod NC jest dokumentem tekstowym, możesz go otworzyć i edytować w zwykłym notatniku. Jak masz edgcam to jest w nim kreator postprocesora i możesz zabazować na sinumeriku i stworzyć swój postprocesor. Robiłem sobie taki i bazowałem na podstawowych kodach G0,1,2,3, itp. Programy tak przygotowane wchodziły do obrabiarki i po ewentualnych poprawkach ( punkty zerowe, wymiana narzędzi) wykonywały moje detale.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Jeśli moge zapytać, czego na przykład dotyczyły te poprawki?Endrju76 pisze:Wygenerowany kod NC jest dokumentem tekstowym, możesz go otworzyć i edytować w zwykłym notatniku. Jak masz edgcam to jest w nim kreator postprocesora i możesz zabazować na sinumeriku i stworzyć swój postprocesor. Robiłem sobie taki i bazowałem na podstawowych kodach G0,1,2,3, itp. Programy tak przygotowane wchodziły do obrabiarki i po ewentualnych poprawkach ( punkty zerowe, wymiana narzędzi) wykonywały moje detale.
![Wink :wink:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
kolega malpa500000 odpowiedział prawidłowo. Czasami narzędzie może być w maszynie nie w tym miejscu gdzie założyliśmy, odległość odjazdów do wymiany narzędzia może się okazać za duża. Na początku programu generowałem sobie stałą ścieżkę wgrania programu do maszyny którą później poprawiałem dostosowując do aktualnego stanu w obrabiarce. Cała ścieżka obróbki była dobra.
Endrju
Cześć Koledzy. Mam pytanie do Was odnośnie generowania kodu NC w edgeCAM 10.75. A mianowicie Robię pracę inżynierską w tym o to programie i mam też wygenerowany kod Nc. A problem jest taki, że nie mogę go otworzyć w zwykłym notatniku tak jak wspomniałeś. Wygenerowany kod mam zapisany w formacie mp4, coś w tym stylu, a próbując otwierać go za pomocą notatnika to on się zamyka i zawiesza ten notatnik.
Czy wiecie dokładnie krok po kroku jak to zrobić by go otworzyć? Czy trzeba podmienić jakiś plik, czy w innym formacie zapisywać i próbować dalej otwierać. Nie ukrywam, że mi się z tym śpieszy. Jeśli wiecie jak tego cudu dokonać to poproszę o jakiekolwiek wskazówki i uwagi jak z tym walczyć.
Z góry dziękuje i proszę o jak najszybsze rozwiązanie kłopotu, który z pewnością zająłby za pewne kilka minut, wtedy kiedy to się wie.
![Sad :(](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_sad.gif)
Witam kolego mp4 na pewno nie jest plikiem tekstowym z kodem nc, jest to plik video .Secundo pisze:Cześć Koledzy. Mam pytanie do Was odnośnie generowania kodu NC w edgeCAM 10.75. A mianowicie Robię pracę inżynierską w tym o to programie i mam też wygenerowany kod Nc. A problem jest taki, że nie mogę go otworzyć w zwykłym notatniku tak jak wspomniałeś. Wygenerowany kod mam zapisany w formacie mp4, coś w tym stylu, a próbując otwierać go za pomocą notatnika to on się zamyka i zawiesza ten notatnik.Czy wiecie dokładnie krok po kroku jak to zrobić by go otworzyć? Czy trzeba podmienić jakiś plik, czy w innym formacie zapisywać i próbować dalej otwierać. Nie ukrywam, że mi się z tym śpieszy. Jeśli wiecie jak tego cudu dokonać to poproszę o jakiekolwiek wskazówki i uwagi jak z tym walczyć.
Najprawdopodobniej zapisałeś film z symulacji.
