pdasiek pisze:czyli jak ktoś ma win 7 home to nie może działać w Edgecam'ie?
Masz EdgeCam-a więc przypuszczam że studentem nie jesteś (zakładam że oryginał). Jeżeli masz firmę to poczytaj warunki licencji Windows-ów, W7 Home nie może być stosowany w celach zarobkowych tylko W7 Pro. Wiele oprogramowania dostępnego na rynku ma takie obostrzenia (przy kontroli mogą Ci walnąć karą za niestosowanie odpowiedniego oprogramowania, ale konkretnie sprawdź licencję W7). Domyślam się że możliwości W7 Home są tak okrojone żeby jego zastosowanie z pewnym oprogramowaniem było utrudnione lub niemożliwe.
Istnieją trzy rodzaje licencji, Student/Home/Business, przynajmniej w produktach MS.
[ Dodano: 2011-11-28, 11:13 ]
Sprawdziłem z ciekawości tę nieszczęsną licencję i w przypadku W7 możesz używać wersji home komercyjnie ale jest mocno okrojona (W przypadku Vista H/HP SQL server 2005 ma okrojone możliwości instalacji). Może tutaj jest pies pogrzebany
![Wink :wink:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
