Wiercenie w BOOT st35y
głowica to hynryda boot,vdi.
zamocowałem wiertło w oprawkę boot i tu zonk głowica zjeżdża poniżej osi maszyny
czy jest jakieś ustawienie aby os tokarki była własnie na oprawie boot a nie vdi
- Moderator
Re: Wiercenie w BOOT st35y
Kiedyś mi to fachowiec wytłumaczył:
,,Jaka masz głowicę w tej ST20Y? VDI, hybrydowa (pół VDI pół BOT) czy BOT?
VDI
- naciśnięcie F2 powinno przypisać dobrą pozycję - jeśli tego nie robi to masz źle ustawione spindle center (jeśli maszyna na gwarancji to serwis)
Hybryda
- F2 działa tylko dla oprawek VDI dla BOT trzeba sobie zmierzyć czujnikiem
BOT
- F2 powinno działać, pamiętaj tylko aby najpierw ustawić dobrze oprawkę (jeździsz po górze czujnikiem)
W settingu parametr 64 odpowiada za oś X
Mariusz.
VDI
Hybryda
BOT
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
głowice mam hybrydową (pół VDI pół BOT)
czyli druga opcja powinna zadziałać
jutro się pobawię
dzięki za odpowiedz
pozdrawiam
jutro się pobawię
dzięki za odpowiedz
pozdrawiam
Sonda jest?
Zmierz z góry, potem z dołu i po środku to twoje spindle center.
np.
mierzysz z góry i wynik masz -120.0
mierzysz z dołu i wynik masz -130.0
Spindle center to -125.0 i tą wartość wpisujesz w offsetcie
np.
- Moderator
A jak gość założył wiertło płytkowe ?wiktoriano pisze: ↑13 mar 2018, 18:37Sonda jest?
np.
Mariusz.
Pomagam w:
np.
To nie zawsze się sprawdzi.
Czujnik zegarowy wychylny, podstawka do uchwytu i centrujesz.
Masz na myśli statyw magnetyczny wychylony na maksa?kyjo pisze:To nie zawsze się sprawdzi.
Jak masz uchwyt do wrzeciona np. zrobiony, który nie ma przegubów tylko jest na sztywno to jak najbardziej taki pomiar będzie prawidłowy.
To niech sobie założy np. pełnowęgligowe do ER'a, określi spindle center i potem może założyć co chce.WZÓR pisze:A jak gość założył wiertło płytkowe ?
Zakupiłem takie cudo na podstawie magnetycznej i świetnie się sprawuje do ustawiania wiertła (spindle center). Zwykła podstawa magnetyczna przegubowa z czujnikiem to porażka, do 0.2 różnicy.
To się nie sprawdziło, ale jak się nie ma nic to zawsze jakiś wynik jest.wiktoriano pisze:Sonda jest?
np.
