Wiercenie w BOOT st35y
Dyskusje na temat maszyn HAAS
maras-1232
Post napisał: maras-1232 » 13 mar 2018, 13:23
głowica to hynryda boot,vdi.
zamocowałem wiertło w oprawkę boot i tu zonk głowica zjeżdża poniżej osi maszyny
czy jest jakieś ustawienie aby os tokarki była własnie na oprawie boot a nie vdi
WZÓR
Re: Wiercenie w BOOT st35y
Post napisał: WZÓR » 13 mar 2018, 14:33
Kiedyś mi to fachowiec wytłumaczył:
,,Jaka masz głowicę w tej ST20Y? VDI, hybrydowa (pół VDI pół BOT) czy BOT?
VDI
- naciśnięcie F2 powinno przypisać dobrą pozycję - jeśli tego nie robi to masz źle ustawione spindle center (jeśli maszyna na gwarancji to serwis)
Hybryda
- F2 działa tylko dla oprawek VDI dla BOT trzeba sobie zmierzyć czujnikiem
BOT
- F2 powinno działać, pamiętaj tylko aby najpierw ustawić dobrze oprawkę (jeździsz po górze czujnikiem)
W settingu parametr 64 odpowiada za oś X
Mariusz.
maras-1232
Post napisał: maras-1232 » 13 mar 2018, 15:57
głowice mam hybrydową (pół VDI pół BOT)
czyli druga opcja powinna zadziałać
jutro się pobawię
dzięki za odpowiedz
pozdrawiam
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 13 mar 2018, 18:37
Sonda jest?
Zmierz z góry, potem z dołu i po środku to twoje spindle center.
np.
mierzysz z góry i wynik masz -120.0
mierzysz z dołu i wynik masz -130.0
Spindle center to -125.0 i tą wartość wpisujesz w offsetcie
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 13 mar 2018, 19:03
wiktoriano pisze:
13 mar 2018, 18:37
Sonda jest?
np.
A jak gość założył wiertło płytkowe ?
Mariusz.
kyjo
Post napisał: kyjo » 13 mar 2018, 20:33
wiktoriano pisze:
13 mar 2018, 18:37
Sonda jest?
np.
To nie zawsze się sprawdzi.
Czujnik zegarowy wychylny, podstawka do uchwytu i centrujesz.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 14 mar 2018, 08:09
kyjo pisze:To nie zawsze się sprawdzi.
Masz na myśli statyw magnetyczny wychylony na maksa? :D Pewno że czujnik będzie pokazywał zero, ale tak naprawdę przestawiania może być 0.2mm, albo i więcej
Jak masz uchwyt do wrzeciona np. zrobiony, który nie ma przegubów tylko jest na sztywno to jak najbardziej taki pomiar będzie prawidłowy.
WZÓR pisze:A jak gość założył wiertło płytkowe ?
To niech sobie założy np. pełnowęgligowe do ER'a, określi spindle center i potem może założyć co chce.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 31 lip 2018, 13:13
Zakupiłem takie cudo na podstawie magnetycznej i świetnie się sprawuje do ustawiania wiertła (spindle center). Zwykła podstawa magnetyczna przegubowa z czujnikiem to porażka, do 0.2 różnicy.
wiktoriano pisze:Sonda jest?
np.
To się nie sprawdziło, ale jak się nie ma nic to zawsze jakiś wynik jest.
Wróć do „HAAS”
