Zjazd na bazę Haas TL 1
: 20 paź 2017, 08:58
autor: jarek 2121
podczas zerowania maszyny w x zeruje się bez zarzutu a w Z zamiast na prawo kieruje się w stronę uchwytu i jedzie na maxa do końća chodzi o haasa TL1 Pomóżcie proszę co może byc tego przycztną
: 20 paź 2017, 10:16
autor: ryby007
Zobacz czy pod czujnik osi Z nie podszedł kawałek wióra i dlatego.
: 20 paź 2017, 10:41
autor: jarek 2121
Tylko gdzie jest ten czujnik z tyłu na śrubie czy gdzieś pod suportem z przodu
z góry dziękuję za podpowiedż
: 20 paź 2017, 15:31
autor: ryby007
Trzeba być za maszyną, w pobliżu śruby osi Z tam gdzie jest taka rynna do odpływu zbłąkanego chłodziwa, przykręcony do korpusu maszyny.
: 23 paź 2017, 11:05
autor: ryby007
Patrząc z tyłu od dołu foto to zielone to czujnik.
: 28 paź 2017, 14:38
autor: jarek 2121
Trafiony w punkt czyściłem ową rynnę ponieważ nazbierało się tam trochę wiorów i na pewno coś na czujnik upadło po usunięciu działa bez problemów raz jeszcze dziękuję za pomoc
Jeśli w przyszłości bedą jakieś problemy odezwę się Haasa mam od niedawna i dopiero się uczę
: 28 paź 2017, 16:30
autor: ryby007
Raz to jakimś cudem pod czujnik osi x podszedł i trzeba było jakoś dojść by wyczyścić czyli dmuchnąć pistoletem :cool:
Re:
: 22 lis 2017, 10:10
autor: WZÓR
ryby007 pisze: ↑
28 paź 2017, 16:30
Słaby punkt te czujniki na Haas.
Wczoraj ogarniałem Haas VF-3 trochę szmatą , trochę pistoletem w okolicy czujnika zamocowanego na magazynie narzędzi ( parasol).
Po tym zabiegu maszyna cacy , ale Alarm mi wyskoczył i ruszyć nie chciała.
Dmuchnąłem raz jeszcze i zadziałała. :mrgreen:
Mariusz.
Re: Zjazd na bazę Haas TL 1
: 22 lis 2017, 18:27
autor: ryby007
W parasolu z czasem lubi zbierać się syf, który czasem trzeba wyczyścić bo tj. mi wiór się dostał między oprawkę a wrzeciono i skaza gotowa. Mimo to nie znalazłem czasu by wyczyścić :-(
