HAAS SL30
HAAS SL30
Witam,jesli moglby ktos pomoc. Mam taki problem, podczas toczenia maszyna tak
jakby gubila punkt osi X, po zmianie sztuki bez ingerowania w program
ani wprowadzania zadnych korekt ani ustawien maszyna nagle zjezdza
ponad 100 mm nizej niz powinna zaczac program i z tego wynikla kolizja.
Musialem calkiem wyheblowac maszyne zeby wrocila na swoje punkty, bo
po rozjezdzie na punkty zerowe chciala robic to samo,stalo sie to wczoraj,
Dzis puscilismy maszyne i pracowalismy na niej pod kontrola ale zrobila ten
sam numer. Czy moze ktos wie co jest grane?
Teraz jestem juz w domu, pokaze program jutro
[ Dodano: 2016-11-09, 17:43 ]
a ze tak zapytam, co moze byc nie tak w programie jesli idzie cały detal kilka razy z rzedu i nagle za ktoryms z kolei wariuje? jesli bylby blad to chyba caly czas by tak robilo, oczywiscie nie bede sie sprzeczał nie mam takiej wiedzy jak tutaj koledzy
Na 99% to nie program tylko coś z maszyną.
Nie było w ostatnim czasie jakiś dziwnych alarmów, nawet mało związanych z osiami?
Może krańcówka się kończy i co jakiś czas daje błędny sygnał przez co sterownik się gubi.
Może jest jakiś błąd w sofcie i należy wykonać reset systemu.
możliwości jest kilka ale to raczej nie program. Puść jakiś inny sprawdzony program, nawet na sucho bez detalu i narzędzi.
jak na razie najlepiej to jest opcja
Bo mi kiedyś kolega błędnie wpisał zamiast T303 wpisał T330 taka drobna literówka
i dzwon.
wtedy będzie potwierdzało że na pewno program jest dobry.Puść jakiś inny sprawdzony program, nawet na sucho bez detalu i narzędzi.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Jedyny alarm jaki ostatniobyl, to ten co na zdjeciu. Ale szef dzwonil do kogos z serwisu Haasa i powiedzieli zeby tym sie nie przejmowac, zobaczymy co bedzie jak czas sie skonczy, bo teraz to wyswietlilo dzisiaj 15 godzin do konca. Ale raczej nie too jest przyczyna, bynajmniej tak uwazam. Jutro od rana bedziemy kombinowac, jak nie trzeba bedzie kogos wezwac.
[ Dodano: 2016-11-09, 21:41 ]
no i zdjecie
ale gapa ze nie wstawilem
no i zdjecie
haas sie myli ;]
u mnie w firmie już pare razy się pogubił
kilka detali dobrze az tu nagle kolizja ;]
w serwisie i tak się nie przyznają, ale ten typ tak ma :/
raz mi wyfrezowało linie na formie raz przywaliło a raz wlewka wyszła nie na osi :/
dodam ze poprawy tymi samymi programami i wszystko było dobrze ;]
mam 3 haas`y i w 2 sie problemy dzieja, 3 mało używana wiec może jeszcze nie doczekałem się niespodzianki....
jedno pewne - żadnych haasow więcej ;]
Pozdrawiam Michał
