jak usunąć istniejące programy haas
Dyskusje na temat maszyn HAAS
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 21 paź 2015, 14:32
jak to zrobić? bo nie mam pojęcia a niestety cała pamięć pełna
musze być na liscie programów? wpisać nr programu i delete czy jak>
otworze później nowy temat odnośnie pewnych rzeczy w haasie ale jak zgram foty na kompa
dopiero się uczę
cube000
Post napisał: cube000 » 21 paź 2015, 19:02
pojedynczo: wchodzisz w list prog, podświetlasz program i naciskasz delete.
grupowo: wchodzisz w list prog, podświetlasz, enterem zaznaczasz programy, delete.
Post napisał: WZÓR » 21 paź 2015, 19:03
Podświetl cursorem program , który chcesz skasować.
Kliknij klawisz < ERASE PROGRAM > .
Na ekranie pojawi się komunikat , czy chcesz usunąć program O***** .
Kliknij klawisz < Y >.
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 21 paź 2015, 20:26
Pamiętaj żeby dać select prgram na programie innym niż chcesz usunąć.
Post napisał: WZÓR » 22 paź 2015, 08:29
Jak widać sposobów jest wiele .... , ale tak to jest jak się nie chce instrukcji obsługi przeczytać.
A tam jest wszystko napisane ...
MarioLuigi
Post napisał: MarioLuigi » 23 paź 2015, 09:36
Tylko lepiej zapytaj się innych osób pracujących na maszynie, które progray możesz usunąć - było i tak, że ktoś usunął program, który miał być znów potrzebny..
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 26 paź 2015, 01:08
MarioLuigi pisze:Tylko lepiej zapytaj się innych osób pracujących na maszynie, które progray możesz usunąć - było i tak, że ktoś usunął program, który miał być znów potrzebny..
wiem co jest potrzebne bo wszystkie zmiany robią to samo
WZÓR pisze:Podświetl cursorem program , który chcesz skasować.
przetestowane i działa. niestety haas strasznie muli :D
dopiero się uczę
MarioLuigi
Post napisał: MarioLuigi » 28 paź 2015, 00:56
grzeszko pisze:
Na jakiej maszynie pracujesz? Może warto zapytać serwisu, u mnie na zakładzie maszyna już swoje lata ma, a dalej całkiem śmiga :)
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 01 lis 2015, 17:50
na VF 5
po prostu jest zawalona pamieć na full i zaznaczałem kilka programów i kasowałem i przy kazdym trzeba potwierdzić Y, i przy tej czynności musiałem czekać
dopiero się uczę
Wróć do „HAAS”
