Jakie korzyści z przekładni dwustopniowej?
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Post napisał: ryby007 » 15 cze 2012, 21:40
Tak siedzę i myślę jakie jeszcze mogą być korzyści z posiadania dwustopniowej przekładni zębatej?
To co powiedział nam przedstawiciel to pamiętam tylko że gwintowanie większymi gwintownikami, ale poza tym to co?
Czy więcej korzyści będzie z 10.000 obr/min?
Proszę o wypowiedzi doświadczonych z taką przekładnią lub i nie doświadczonych ale uświadomionych:)
Pozdro :mrgreen:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Post napisał: WZÓR » 15 cze 2012, 22:19
Wrzeciona z przekładnią zębatą zapewniają podwyższony moment obrotowy w zakresie niskich prędkości obrotowych dla skrawania o podwyższonych parametrach , z równoczesnym zachowaniem możliwości pracy z prędkościami obrotowymi do 10 000 obr./min. w przypadku szybkiej obróbki skrawaniem.
Przy obrabiarkach ze stożkiem 50 - standard i opcja przy obrabiarkach ze stożkiem 40.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 16 cze 2012, 14:47
Witaj
To wszystko zależy od tego jakie tam masz wrzeciono i do czego będziesz używał tej maszyny
Po pierwsze to mniejsze obciążenie dla silnika głównego
- czyli przy dłuższej pracy mniejsze grzanie a co za tym idzie dłuższa żywotność silnika
Po drugie jeśli chcesz frezować większą średnicą narzędzia dajesz pierwsze przełożenie
a silnik pracuję pod mniejszym obciążeniem
przy mniejszych frezach używasz drugiej przekładni ,co za tym idzie uzyskujesz większe obroty na wrzecionie przy mniejszych na silniku i znowu plus bo silnik główny nie musi pracować na maxa
Ale jak wcześniej wspomniałem podstawowe pytanie do czego maszyna ma być używana i jakie tam jest wrzeciono ?
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
ryby007
Post napisał: ryby007 » 16 cze 2012, 20:12
Frezarka używana będzie do wszystkiego co się da bo nie mamy stałej jednej produkcji tylko jednostkowe pierdoły albo 50-100szt itd. Zależy co jesteśmy w stanie zrobić i czy się opłaca.
Czyli wychodzi na gwintowanie i ostre frezowanie dużą głowicą ale czy fi80-100 da rade?
W-T-C ®
easy2002
Post napisał: easy2002 » 16 cze 2012, 20:14
jakie tam jest wrzeciono - mocowanie
oraz jakiej mocy główny silnik będzie
ryby007
Post napisał: ryby007 » 19 cze 2012, 20:31
Stożek 40 i 10000obr. 22kw
W-T-C ®
easy2002
Post napisał: easy2002 » 19 cze 2012, 20:38
Polecam z przekładną :cool:
ryby007
Post napisał: ryby007 » 20 cze 2012, 20:12
Chociaż z oferty wynika inaczej: 8,1k obr. 15kw z przekładnią i 339Nm przy 450obr, ale bez przekładni 22,4kw i 122Nm
Pytanie jednak tyczy także kiedy to by można stosować/korzystać
W-T-C ®
wlkp!!!
Post napisał: wlkp!!! » 20 cze 2012, 21:08
to nowe rozwiązanie w Haasie
aby być bardziej elastycznym na niskich obrotach i wystarczy ponad 8koła-to jest lepsze niż 10k przy 22kw,natomiast jak będziesz z reguły latał powyżej 2k-3k to bież bez przekładni (jeden problem za kilka lat mniej:))
PL
easy2002
Post napisał: easy2002 » 21 cze 2012, 18:59
jak za kilka lat ma być problem
to wcale nie bierz takiej maszyny bo równie dobrze za parę lat możesz mieć problem z napędem osi prowadnicami śrubami itp.
Wróć do „HAAS”
