Pomoc przy napisaniu programu 5 osi
Dyskusje na temat maszyn HAAS
darktom
Post napisał: darktom » 19 kwie 2012, 10:49
Jestem tu nowy wiec nie wiem czy pisze w odpowiednim dziale ale mam nadzieje ze tak:D
Potrzebuje pomocy w napisaniu programu na obrabiarke HAAS ze stolem obrotowym, a dokladnie chodzi o wyfrezowanie kola zebatego obwiedniowo (mozna tak powiedziec bo ruchy posowu osi nie maja byc zsynchronizowane) frezem tarczowym fi63.
Ma to polegac na tym, ze przgotowka bedzie na stole obrotowym tak jak na obrazku.
W tym ustawieniu wrzeciono obnizy sie w z o odpowiednia wartosc, wykona 1 przejazd roboczy w y a nastepnie stol obroci kolo o 3 stopnie, os z obnizy sie o odpowiednia wartosc ( te wartosci mam juz policzone) i wykona kolejny przejasd roboczy w y i tak dalej az wykona caly wrab zeba. Ta cala operacja ma byc jako podprogram, i ma byc wywolana tyle razy ile bedzie wrebow w zebatce.
W zwiazku z tym mam kilka pytan.
Wiadomo zeby sie zbazowac mysze miec stol ustawiony w tej pozycji
-To jak pozniej peda wygladaly wspolrzedne polozenia osi y i z po przesunieciu stolu do pozycji jak na rys1??
-Jakimi kodami sterowac 4 i 5 os?
- prosilbym o jakis przykladowy program na 5 osi.
Moze nie jest to bardzo skomplikowane ale o ile w 3 osiach jakos sie poruszam tak przy 5 mam juz problem. Dodam jeszcze ze nie mam stycznosci z haas em na codzien bo mam to wykonac w ramach pracy do szkoly i obsluge HAAS a mozna powiedziec ze znam tylko z instrukcji.
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 20 kwie 2012, 01:26
Skoro będziesz obrabiał detal poziomo to się zbazuj poziomo, po co będziesz sobie życie utrudniał. A jakbyś chciał się pobawić to załączam makro dzięki któremu można zmieniać bazę po obrocie stołu wraz z instrukcją (aczkolwiek lepiej zrób to co napisałem w 1 zdaniu).
[Rozszerzenie ppt zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
5AX-ZPRC_23-08-2010.txt
makro
(2.19 KiB) Pobrany 482 razy
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
darktom
Post napisał: darktom » 20 kwie 2012, 14:28
Tak tylko przygotowka jest w ksztalcie walca i w takim zamocowaniu zlapie tylko y
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 23 kwie 2012, 18:06
X złap sobie na dowolnym wałku - środek stołu jest zawsze ten sam (do czasu aż go zdjemiesz)
darktom
Post napisał: darktom » 24 kwie 2012, 19:12
Mam jeszcze 1 prozbe.
Czy moglby mi ktos podeslac przykladowy jaki badz program na 5 osi?
Chcialbym cobaczyc jak wyglada struktura programu.
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 24 kwie 2012, 20:01
proszę :)
G01 X50. Y30. A20. B30. F200.
Wróć do „HAAS”
