Trochę inny magazyn narzędzi w TM-1
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Post napisał: ryby007 » 26 kwie 2011, 22:15
Przeglądając youtube natknąłem się na taki filmik , niektórzy powiedzą czy nie lepiej oryginalny kupić? Może i tak ale kto szefa namówi:))
Więc kombinuje dla swojej wygody.
Wie ktoś co zmienić by można było wymieniać narzędzia w innym miejscu i na innej wysokości? aktualnie mam że maszyna musi iść na samą górę by wymienić narzędzie.
Pozdro :mrgreen:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 26 kwie 2011, 23:15
Magazyn ten zrobił kolega z naszego forum. Zdjął go jako mało funkcjonalny ale zrobił kolejny który wygląda dla mnie ładniej niż oryginalny haas-a przewidziany dla tej maszyny..
maz
Post napisał: maz » 26 kwie 2011, 23:41
Widzialem jeszcze inny wlasnej roboty magazyn do toolroomow, jak znajde linka to podesle
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
ryby007
Post napisał: ryby007 » 27 kwie 2011, 19:07
Na początek to jak to wykonać komendami czy w setingach? (zmienić miejsce wymiany narzędzi.)
Bo technicznie to do wykonania jest w miarę proste :mrgreen:
W-T-C ®
JacekB
Post napisał: JacekB » 16 maja 2011, 00:55
to parametr nr 64, im wyższa wartość tym dalej od krańcówki jest wymiana, z grubsza zwiększając go o 1000, obniżasz się o około 1mm. Odezwij się na privka lub zadzwoń to ci powiem jak zmienić parametr. Uwaga, w maszynach z magazynami, grzebanie w tym parametrze może spowodowac uszkodzenie magazynu.
[ Dodano: 2011-05-16, 01:25 ]
ryby007 pisze:Witam.
Pozdro :mrgreen:
W USA TM-ki maja magazyn w standarcie, u nas niestety tak nie było ze względu na znak CE i brak osłon. Teraz każdy TM może mieć magazyn i nazywać się TM-1//2/3P, ale został zabudowany i jest wielkości VF-1. Co do magazynów własnej roboty to tutaj masz magazyn, o którym pisze kolega Piotrjub, podobny do oryginalnego w dużym stopniu:
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 23 maja 2011, 13:23
Kolega podał linka do swojego magazynku narzędzi do Haas-a
tego z filmiku tak jak pisałem prędzej zlikwidował a zrobił sobie taki
https://picasaweb.google.com/piotr.sach ... Zmieniarka#
a tu masz linka do plików projektu
http://cnczone.com/forums/haas_mills/11 ... rself.html
Wróć do „HAAS”
