Offset Haas
: 19 sty 2020, 10:38
autor: turner
Witam Szanownych Forumowiczów
Nadszedł czas na zmiany , przyszła nowa frezarka Haas vf4 ss ale jak to bywa w życiu, bez sond.
Proszę o pomoc jak Mierzyc narzędzia przy pomocy Tastera 3D. W starym sterowaniu Taster 3D był jako Narzędzie pierwsze , od którego mierzyłem wszystkie pozostałe narzędzia.
W nowej maszynie i nowym dla mnie sterowaniu przeprowadzenie offsetu to kolejny mega stres.
Proszę Szanownych Kolegów o podpowiedzi jak to zrobić najlepiej.
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Offset Haas
: 19 sty 2020, 11:52
autor: WZÓR
W nowym sterowaniu pod tym względem nic się nie zmieniło.
haas-vf3-os-z-ustawienie-t92813.html
Mariusz.
Re: Offset Haas
: 21 sty 2020, 17:16
autor: luki158
Maszyne kupili bez sond, dobrze że wrzeciono ma.
Re: Offset Haas
: 11 lut 2020, 20:01
autor: turner
Szanowni Koledzy
Może komuś sie przyda porada jak robić Offset długości narzędzi bez sondy na frezarkach Haas, mając natomiast czujnik 3D.
1. Mierzymy na mikroskopie lub wysokościomierzem dlugosc czujnika w ustawieniu na " zero".
Wymiar czujnika (np. 150mm) zapamiętujemy, zapisujemy albo jak kto chce.
2. Narzędzia mierzymy poza obrabiarką.
3.Wpisujemy w tabelę narzędzi wymiary długościowe poszczególnych narzędzi. Ważne wszystkie jako wartość dodatnia.
Jeżeli mierzymy narzędzia na obrabiarce przy pomocy klawisza (Tool Offset Measure) to wartości będą ujemne ( wazne).
4. Mocujemy obrabiany detal np. w imadle. Przykładowo ustawiamy bazę G54 - to tylko przykład!!
5. Czujnik 3D do wrzeciona, następnie najeżdżamy czujnikiem na gore detalu - wskazówką na zero. W położeniu G 54
6. Wciskamy Part Zero na osi Z, wartość podana przez maszynę będzie wartością ujemna, Haas nie ma " T0" !! T0 jest wirtualne.
7. Uzyskaliśmy np. pomiar -350mm . Teraz najważniejsze ! Oba wymiary sumujemy tzn. 350+150 = 500.
8. Wartość 500 wpisujemy w tabeli Offsetow G54 w osi "Z" Ale ze znakiem !!! ( - ) Czyli - 500.
Jeżeli komuś pomogę to "Karma" wróci. Dziękuję szanownym Kolegom i proszę nie komentować, ze jest maszyna a nie ma Sond.
Tak czasami bywa.
Re: Offset Haas
: 11 lut 2020, 20:23
autor: WZÓR
turner pisze: ↑
11 lut 2020, 20:01
Szanowni Koledzy
Tak czasami bywa.
Dzięki :)
Tu też co nie co o tym piszą.
P.s.
Masz może receptę w tym temacie?
zero-w-hass-st-20-t71503-30.html
Mariusz.
Re: Offset Haas
: 14 lut 2020, 21:38
autor: G3d
Robię podobnie... ale chyba latwiej.
Narzędzia mierzysz od znanej bazy (u mnie kawałek precyzyjnej prowadnicy 9.5mm na stole - ale ten wymiar nie ma znaczenia. Może się przydać jeżeli chcemy zmierzyć haimerem od stołu, a nie od bazy) - zerujesz Tool Offset Measure - wynik cię nie interesuje.
Potem wrzucasz haimera w dowolne narzedzie, zerujesz na tej samej bazie Z operatora.
Mierzysz haimerem zero detalu i przepisujesz Z operatora 1:1 do G54 Z.
Żadnej matematyki, znaki cie nie obchodzą, nie da się pomylić bez alkoholu ;)
Taka oto metoda.
Re: Offset Haas
: 15 lut 2020, 10:17
autor: WZÓR
G3d pisze: ↑
14 lut 2020, 21:38
Narzędzia mierzysz od znanej bazy (u mnie kawałek precyzyjnej prowadnicy 9.5mm na stole - ale ten wymiar nie ma znaczenia. ....
A moja metoda jest lepszejsza :mrgreen:
W zestawie jest wałeczek i na powierzchni (patrz; strzałka) zeruję wskazówkę
1. Robię podjazd czujnikiem 3D ( zmierzonym i wpisanym offsecie w pozycji 0 ) do tej powierzchni i w G54 w Z wpisuję 0
2. Nie ruszając czujnika przechodzę na pozycję operatora i zeruję oś Z.
3. Następnie ustawiam na czujniku wszystkie narzędzia zerując przez TOOL MESSURE.
4. W celu ustawienia bazy G54 na obrabiany półfabrykat robię najazd czujnikiem 3D na wierzchnią powierzchnie kostki i w G54 w Z wpisuję wartość Z z pozycji operatora.
Mariusz.
