Korekcja gwintowania
: 23 cze 2019, 14:52
autor: maxik
Hej, wiecie jak mogę zrobić korekcje gwintu. Tzn gdy zbiera mi mniej nakońcu?
Czy robi się tak samo jak przy użyciu noża normalnego, czyli obilcza się ile mniej lub więcej zbiera i dzieli przez długość, i później wpisuje w offsecie w polu stożka ?
Re: Korekcja gwintowania
: 23 cze 2019, 14:58
autor: WZÓR
W jakim cyklu gwintujesz i o jakim gwincie jest mowa ?
Mariusz.
: 23 cze 2019, 16:18
autor: maxik
Wchodzę w ips, i wklepuje dane na gwint zewnętrzny...
: 23 cze 2019, 17:04
autor: WZÓR
maxik pisze: ↑
23 cze 2019, 16:18
Wejdź w instrukcję obsługi i zastosuj G92
...... , ostatnie przejście w cyklu powtórz 2 - 3 razy i będzie ok.
Mariusz.
: 25 cze 2019, 20:06
autor: maxik
No nie wiem czy przejdzie gdy L wynosi 500....
: 25 cze 2019, 20:50
autor: ryby007
Ustaw stożek toczenia tj. pisałeś, też tak robie
: 25 cze 2019, 21:03
autor: WZÓR
maxik pisze: ↑
25 cze 2019, 20:06
A w czym problem ?
Mariusz.
: 26 cze 2019, 18:27
autor: maxik
Czas...a także że może więcej zebrać niż powinno.Nie ma innego sposobu ?
: 26 cze 2019, 19:31
autor: WZÓR
maxik pisze: ↑
26 cze 2019, 18:27
...a także że może więcej zebrać niż powinno. ...
Mi się nigdy nie zdarzyło.
Poprawiaj narzynką.
Mariusz.
: 28 cze 2019, 19:33
autor: maxik
Mam pytanie...czy ostatnie przejscie wpisuje fi rdzenia gwintu ?
