Przegląd na zakończenie gwarancji
: 18 cze 2019, 06:36
autor: wiktoriano
Dzień dobry.
Czy powinien być jakiś przegląd na zakończenie gwarancji?
Jeśli tak to jaki?
Co w nim powinno być zawarte?
Czy powinien być wykonany pomiar dokładności pozycjonowania osi? Jeśli tak to jaka metodą?
Pozdrawiam.
Re: Przegląd na zakończenie gwarancji
: 01 sie 2019, 19:17
autor: Tomek11
I jak przegląd się odbył ?
: 02 sie 2019, 07:42
autor: wiktoriano
Ok. 4 godziny mu zeszło.
Miał tam kilkadziesiąt punktów do sprawdzenia między innymi oleje, napięcia, smarowania itp.
Podczas przeglądu stwierdzono zbyt niskie smarowanie
śruby pociągowej osi Z- przedmuchano przewód od
podawania smaru na oś Z.
: 02 sie 2019, 12:22
autor: WZÓR
wiktoriano pisze: ↑
02 sie 2019, 07:42
Nic nowego.
Nie jeden Haas przez to się zajechał.
Mariusz.
: 02 sie 2019, 21:22
autor: luki158
Ja mam problem z wrzecionem w VF5, 6 miesięcy temu wrzeciono zregenerowane, a teraz znowu słychać łożyska, nie było żadnej kolizji.
: 02 sie 2019, 21:42
autor: orion32
Jak włożyli markowe łożyska,, zza morza bałtyckiego"produkowane, za Oceanem Indyjskim, to jest możliwe. Nie można wykluczyć też błędów montażu, albo smarowania.
: 03 sie 2019, 09:48
autor: WZÓR
orion32 pisze: ↑
02 sie 2019, 21:42
To nie wina łożysk tylko smaru ..... , za gęsty dawali i nie wszędzie dochodził .
..... , a tym testom / diagnostyce nie zawsze do końca można / trzeba wierzyć.
Mariusz.
: 03 sie 2019, 20:42
autor: luki158
WZÓR pisze: ↑
03 sie 2019, 09:48
orion32 pisze: ↑
02 sie 2019, 21:42
Mariusz.
Czyli co teraz, jak znowu słychać łożyska, wrzeciono do regeneracji czy poprawa smarowania ?
: 03 sie 2019, 21:16
autor: WZÓR
luki158 pisze: ↑
03 sie 2019, 20:42
WZÓR pisze: ↑
03 sie 2019, 09:48
orion32 pisze: ↑
02 sie 2019, 21:42
Mariusz.
Zmienili smar ...... , na razie nic się nie dzieje.
..... , sprzedają go teraz w takich fajnych kanisterkach.
Mariusz.
