Przegląd na zakończenie gwarancji
Czy powinien być jakiś przegląd?
wiktoriano
Dzień dobry.
Czy powinien być jakiś przegląd na zakończenie gwarancji?
Jeśli tak to jaki?
Co w nim powinno być zawarte?
Czy powinien być wykonany pomiar dokładności pozycjonowania osi? Jeśli tak to jaka metodą?
Jeśli tak to jaki?
wiktoriano
Re: Przegląd na zakończenie gwarancji
Ok. 4 godziny mu zeszło.
Miał tam kilkadziesiąt punktów do sprawdzenia między innymi oleje, napięcia, smarowania itp.
Podczas przeglądu stwierdzono zbyt niskie smarowanie
śruby pociągowej osi Z- przedmuchano przewód od
podawania smaru na oś Z.
WZÓR
Nic nowego.wiktoriano pisze: ↑02 sie 2019, 07:42....
Nie jeden Haas przez to się zajechał.
Mariusz.
Jak włożyli markowe łożyska,, zza morza bałtyckiego"produkowane, za Oceanem Indyjskim, to jest możliwe. Nie można wykluczyć też błędów montażu, albo smarowania.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
WZÓR
To nie wina łożysk tylko smaru ..... , za gęsty dawali i nie wszędzie dochodził .
..... , a tym testom / diagnostyce nie zawsze do końca można / trzeba wierzyć.
Mariusz.
luki158
WZÓR
Zmienili smar ...... , na razie nic się nie dzieje.luki158 pisze: ↑03 sie 2019, 20:42
Czyli co teraz, jak znowu słychać łożyska, wrzeciono do regeneracji czy poprawa smarowania ?
..... , sprzedają go teraz w takich fajnych kanisterkach.
Mariusz.
