Programowanie, pomoc, porady
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Posty w temacie: 26
#51
Post napisał: WZÓR » 11 lut 2017, 19:47
andrzey520 pisze:... Dzięki za pomoc jeszcze tak sie zastanawiam czy przy obrocie osi C niepowinno byc m19 C60 ...
Ważniejsze zapiski z moich notatek;
NARZĘDZIA NAPĘDZANE
Jedyne co trzeba pamiętać to:
1. zorientować wrzeciono
a) M19P (po P wpisać kąt np. M19P30)
b) włączyć oś C poleceniem M154 a potem G00 C (po C wpisać kąt)
opcja b jest dokładniejsza
P.s.
Nie używa się M19 i C jednocześnie.
andrzey520 pisze:... faktycznie te przejazdy Y chyba za małe niedodałęm średnicy freza. ...
Raczej promienia.
andrzey520
Posty w temacie: 12
#52
Post napisał: andrzey520 » 11 lut 2017, 19:53
Racja promienia :) dzięki za pomoc w ponidziałek przetestuje moje wypociny Pozdrawiam.
Posty w temacie: 26
#53
Post napisał: WZÓR » 11 lut 2017, 19:54
andrzey520 pisze:Racja promienia :) dzięki za pomoc w ponidziałek przetestuje moje wypociny Pozdrawiam.
Daj znać jak wyszło .
Sam jestem ciekaw efektów.
andrzey520
Posty w temacie: 12
#54
Post napisał: andrzey520 » 13 lut 2017, 16:24
Witam przetestowałem wyszło bardzo ładnie z 1 strzału .Pozdrawiam
wklejam kod jak by co.
kod.txt
(681 Bajtów) Pobrany 233 razy
Posty w temacie: 26
#55
Post napisał: WZÓR » 13 lut 2017, 16:31
andrzey520 pisze:Witam przetestowałem wyszło bardzo ładnie z 1 strzału .Pozdrawiam
Cieszę się .
Więc programowanie osi Y nie jest takie trudne ..... , w tym przypadku przynajmniej.
andrzey520
Posty w temacie: 12
#56
Post napisał: andrzey520 » 13 lut 2017, 17:25
Również sie ciesze dopiero zaczynam z Y a dużo robót sie pojawiło właśnie na oś Y więc trzeba trenować :) czekam na szkolenie wtedy chyba bardziej się rozjaśni. Pozdrawiam
andrzey520
Posty w temacie: 12
#57
Post napisał: andrzey520 » 20 lut 2017, 20:26
Witam mały edit: szkolenie było i co nieco sie dowiedziałem tak jak kolega WZÓR pisał wcześniej nie trzeba używać hamulca gdy załączona jest oś C. Więc w tym kodzie co przesłałem niepotrzebne jest M14 i M15 .Pozdrawiam
r4mz3s
Gwintowanie cykl G92 lub Cykl G76 haas st30
#58
Post napisał: r4mz3s » 21 lut 2017, 17:32
Witam potrzebuje pomocy przy napisaniu cyklu gwintowania g76 lub g92 .Gwint zewnętrzny M24 x1.5 na długości 25 mm nożem z płytką .Bardzo prosze o pomoc najlepiej wzór.
Posty w temacie: 26
Re: Gwintowanie cykl G92 lub Cykl G76 haas st30
#59
Post napisał: WZÓR » 21 lut 2017, 19:45
r4mz3s pisze:Witam potrzebuje pomocy przy napisaniu cyklu gwintowania g76 lub g92 .Gwint zewnętrzny M24 x1.5 na długości 25 mm nożem z płytką .Bardzo prosze o pomoc najlepiej wzór.
Sugeruje cykl G92
Wzór jest w instrukcji obsługi .... , uwaga - jednostki tam są w calach.
r4mz3s
#60
Post napisał: r4mz3s » 21 lut 2017, 20:03
A coś bardziej oczywistego ? Jestem zielony z gwintowania.
Wróć do „HAAS”
