Programowanie, pomoc, porady
optimus77
- Posty w temacie: 16
potrzebuję napisać podcięcie A4 wg. PN-58/M-02043 :
http://www.pkm.edu.pl/index.php/waly/308-06000227
Jako że z promieniami nadal mam problemy porzebuję porady, wg. tego podcięcia mój punkt startowy w Z powinien być odsunięty o 4mm od ścianki, ale nie bardzo rozumiem jak mam rozpisać pierwszy promień, który ma mieć R1 i kąt 30 stopni, mógłby mi ktoś to wytłumaczyć/rozpisać zakładając że mój detal będzie miał średnicę 35mm.
Przy średnicy detalu 35mm długość do ścianki z podcięciem w z wynosi 52mm
Prosiłbym o rozpisanie z wyjaśnieniem, bo cięzko się myśli po dłuższym weekendzie
Dziękuję.
Dziękuję.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2015, 12:04 przez optimus77, łącznie zmieniany 2 razy.
- Moderator
- Posty w temacie: 26
Spróbuj rozrysować i zaprogramować kontur N10 ÷ N60 sam
http://zapodaj.net/381d1d9fe5310.jpg.html
p.s.
... w razie czego pomogę.
p.s.
optimus77
Już widzę że pierwszy błąd to złe odczytanie promieni w podcięciu.
G01 X35,209 Z-48
G02 X34.4 Z-48.7 R0.6
G01 Z-51.4 F0.1
G02 X35.6 Z-52 R0.6
G01 X36 Z-51 F0.1
G00 Z0
X200 Z100
Nie do końca rozumiem gdzie mam mieć punkt startowy, czy dobrze zrobiłem wyliczając go z tg30st x 0.7?
A co do rozryswania to niestety na razie jeszcze nie mam na czym...
edit: Czyli jak rozumiem że w moim przypadku skoro cała długość ma 52mm to punkt startowy jest w :
X35 Z-48
G01 X35,209 Z-48
G01 Z-51.4 F0.1
G02 X35.6 Z-52 R0.6
G01 X36 Z-51 F0.1
G00 Z0
X200 Z100
X35 Z-48
Ostatnio zmieniony 03 maja 2015, 12:16 przez optimus77, łącznie zmieniany 2 razy.
optimus77
G01 X35 Z-48 F0.1
X34.884 Z-48.1
G01 Z-51.4
G02 X35.6 Z-52 R0.6
G01 X36 Z-51 F0.1
G00 Z0
X200 Z100
Czy to tak powinno wyglądać?
Gubię się w tym, najgorzej jest jak to się pracuje w zawodzie gdzie jest potrzebna matematyka, a było się z niej noga...
Jeżeli coś namieszałem to prosiłbym o wytłumaczenie jak wyliczyć to...
[ Dodano: 2015-05-03, 15:37 ]
Rysunku niestety nie mam, gdyż wszystkie programy klepię z palca,a rysunki mam w pracy zapisałem tylko właśnie jakie ma być podcięcie. To jest zwykły sworzeń o średnicy FI 35mm na której końcu jest właśnie to podcięcie, długość to 52mm od czoła, później detal przechodzi w średnicę FI40, cały detal o ilę się nie mylę ma mieć 60mm, ale w tym przypadku nie ma to znaczenia.
G01 X35 Z-48 F0.1
X34.884 Z-48.1
G01 Z-51.4
G02 X35.6 Z-52 R0.6
G01 X36 Z-51 F0.1
G00 Z0
X200 Z100
- Moderator
Zapomniałeś o kompensacji.
http://zapodaj.net/04ddba01874c0.jpg.html
N10 X35.0 Z-48.0
N20 X34.560 Z-48.380
N30 X34.4 Z-48.680
N40 X34.4 Z-51.380
N50 X35.6 Z-51.980
N60 X40. Z-51.980
więc tak;Spróbuj rozrysować i zaprogramować kontur N10 ÷ N60 sam
p.s.
... w razie czego pomogę.![]()
N10 X35.0 Z-48.0
N30 X34.4 Z-48.680
N40 X34.4 Z-51.380
N50 X35.6 Z-51.980
N60 X40. Z-51.980
- Moderator
Wrzucam DXF .... , jak masz go gdzie otworzyć , to z określeniem współrzędnych punktów N10 ÷ N60 w układzie X-Z to już nie problem.optimus77 pisze:Tak, rzeczywiście nie wpisałem komprensacji.
Jeżeli miałbyś kiedyś chwilę mógłbyś mi wytłumaczyć jak wyliczyłeś wymiary np. pierwszy wjazd na X34.56 Z-48.38 i dlaczego wymiary są właśnie np. końcowy Z-51.98 a nie z-52?
Dziękuje
