Import plików dxf
Dyskusje na temat maszyn HAAS
-=JaNeK=-
#21
Post napisał: -=JaNeK=- » 25 lis 2012, 13:59
Hmm ..... , a ja wczoraj maszynie chciałem ,,wcisnąć'' trójkąt.
Można tak zrobić tylko przed zapisaniem zaznaczyć wszystko i nacisnąć rozbij (dynamit).
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
ryby007
Post napisał: ryby007 » 25 lis 2012, 18:15
Czyli najpierw sprawdzę z tym zerem a potem rozbije, czyli raczej problemik rozwiązany :mrgreen:
P.S. Czy wy w nocy nie śpicie :razz:
[ Dodano: 2012-11-26, 08:10 ]
-=JaNeK=- pisze:Dla pewności sprawdziłem i wychodzi, że miałem rację. Można importować zarówno pliki z X0Y0 na rysunku jak i nie (patrz załącznik). Problemem jest więc program zapisujący do DXF lub to co pisałem wcześniej - rysunek może się składać TYLKO z linii i łuków (nawet prostokąt nie jest dozwolony!!).
Te pliki wczytało ale moich nie chciało nawet po rozbiciu, dopiero po użyciu programu DraftSight poszło bezproblemowo. Jaki powód że z qcad nie idzie to nie wiem próbowałem w różnych formatach zapisywać, zaś w WRYKRYSIE czyta rysunki normalnie.
Teraz będę musiał się trochę przestroić :mad:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Wróć do „HAAS”
