Jeszzcze jedno pytanie, jak zrobić żeby program zatrzymał się po wykonaniu jakiejś tam operacji. Powiedzmy że planuje detal, potem zmiana narzędzia i program ma stanąć i czekać aż nacisnę zielony guzik.
Powierzmy że tak to wygląda
G90 G43 T1 H1 piersze narzędzie, taki przykład
G90 G43 T2 H2 - wymiana narzędzia
M00 - stop programu, naciśnij zielony przycisk
Tak będzie ok?
Czy maszyny VF... HAAS są warte grzechu??
- Moderator
- Posty w temacie: 27
Re: Czy maszyny VF... HAAS są warte grzechu??
luki158
- Posty w temacie: 6
Panowie co wybrać do powiedzmy 100k€ , wymagania: stół, oś x przejazd powyżej 1000mm, y nie jest taki ważny, chłodzenie przez wrzeciono, obróbka szybka pod HF, w miarę duży magazyn narzędzi, sonda, obróbka raczej stal i nierdzewka, ale też inne tworzywa i aluminium. Pasuje powiedzmy ze vf3ss i vf4ss, zastanawiam się też nad innymi producentami, ale nie wiem czy w tej cenie można dostać lepszą maszynę niż haas.
- Moderator
Sprawdź jak Doosany chodzą
Te Haas - y są coraz to gorsze.
