Odbiór SL20 po serwisie
Dyskusje na temat maszyn HAAS
mzaik
Post napisał: mzaik » 16 lut 2016, 21:41
Serwis zalecił kupno nowej maszyny. Zasięgnę jeszcze informacji u kilku mądrych osób czy warto inwestować w naprawę.
P.s. "A taka ładna była ... Amerykańska" :wink:
[ Dodano: 2016-02-16, 21:52 ]
Mam do was jeszcze jedno pytanie. W trybie MDI wpisując komendę S1800 M03 podczas rozruchu wrzeciona wyskakuje mi obciążenie wrzeciona 100% (na czerwono) oraz pobór 16.4KW. Uchwyt 250mm orginał. To normalne zjawisko?
slaw277
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slaw277 » 16 lut 2016, 23:30
Znam ten ból, miałem podobnie, najprawdopodobniej do wymiany styczniki do rozruchu i hamowania silnika, też serwis sobie nie mógł z tym poradzić, na szczęście mam dobrego znajomego elektronika, przerobił mi to na europejskie napięcie, pogrzebał w szafie i pozmieniał odczepy i działa normalnie.
Sprawdź czy nie czuć zapachu spalenizny z okolic maszyny, nie rób nic na niej bo zacznie Ci się robić tak, że włączysz obroty przeciążenie 150% a wrzeciono stoi w miejscu.
Darki
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Darki » 17 lut 2016, 07:14
WZÓR pisze: Powiem krótko ....., jestem zdziwiony. :shock:
Być może macie tam we Wrocławiu lepszych fachowców. U mnie tez był serwis abplnalb za dwa dni wzieli 5 tysi a co się okazało po jakimś czasie że nie zrobili tego dobrze trzeba było to poprawiać... Omijam z daleka takie serwisy
mzaik
Post napisał: mzaik » 17 lut 2016, 10:02
Dziękuje za wszystkie informacje i odpowiedzi :wink:
Post napisał: WZÓR » 17 lut 2016, 11:11
Darki pisze:
Być może macie tam we Wrocławiu lepszych fachowców. ...
Jak ,,pacjent" w agonii to i genialny ,, lekarz" nie pomoże.
@ mzaik - Twoja maszynka , to który rocznik?
Jonecki
Post napisał: Jonecki » 17 lut 2016, 19:17
mzaik pisze: Dostawiając czujnik zegarowy do głowicy narzędziowej i popychając ją ręką wskazówka odchyla się o dobre kilka setek. I na takiej maszynie muszę się męczyć.
Ten objaw wskazuje jasno co jest nie tak.
Masz zużyte łożyska lub śrubę osi X a najpewniej obie te rzeczy.
Nie ma możliwości aby w SLce pchając ręką głowicę, ta odchyliła się o więcej jak 2-3 setki!
Niestety SLki to już maszyny kilkuletnie i mają się prawo zużyć.
Widziałem już z kilka takich co to niby tylko w plastiku i kolorowych robiła. A jak co do czego to łożyska i śruba pierwsze były do wymiany. Nawet jeśli maszyna robi w delikatnych materiałach to i tak kilometry robi.
A serwis wymieniał jakieś części?
mzaik
Post napisał: mzaik » 17 lut 2016, 22:54
Maszyna ma około 8 lat. Serwis wymienił prowadnice i wózki na obu osiach oczywiście nie oryginalne tylko jakieś wyższe przez co cała głowica narzędziowa przesunęła się do góry a skorygowali to obracając sprzęgło głowicy i powstał taki efekt że szczęka stała oprawki w której mocuje nóż miała 0.3 mm ukosu( w zależności jak daleko wystawiłem nóż tyle zjeżdżał mi z osi) . Ostatni serwisant podnosił wrzeciono o 0.6 mm jest już trochę lepiej ale nadal wiele wad które uprzykrzają obróbkę i prace
#18
Post napisał: WZÓR » 18 lut 2016, 10:06
mzaik pisze:Maszyna ma około 8 lat. ...
Moja jest z 2008 r. .... , mam monopol na tę maszynę , więc stan techniczny - igiełka. :grin:
spol
Post napisał: spol » 18 lut 2016, 12:12
WZÓR pisze: Zleć to Abplanalp to zrobią to jak należy.
To taki żarcik raczej ... ;-)
Jak to sie nie da ?
#20
Post napisał: WZÓR » 18 lut 2016, 13:07
spol pisze:
.... , wtedy nie pisałbym ,, igła".
P.s.
Chłopaki z Abplanalp w rejonie dolnośląskim są w porządku .
.... , nie mam pojęcia jak jest gdzie indziej.
Wróć do „HAAS”
