Wyłączenie obrotów podczas odjazdu stołu.
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Post napisał: WZÓR » 01 lut 2014, 09:00
maz pisze:Jak chcesz zaoszczedzic to pewnie robisz serie, a skoro tak, to po co jedziesz do gory?
Zostaw sobie killka mm luzu w Z i zamist g28 na koncu wyjedz Y pod drzwi. ...
Sposób dobry ..... , pod warunkiem , że robotę wykonuje się jednym narzędziem.
Jak są dwa (lub więcej) , to nie ma różnicy - maszyna i tak pojedzie na wymianę na G91 G28 Z0
P.S.
Ja czasami robię tak ...... , jak chcę szybko otworzyć drzwi , coś poprawić i ruszyć dalej;
1. Klik klawisz FEED HOLD
2. Klik STOP OBROTY
3. Klik klawisz ,,Z''
4. Klik klawisz HAND JOG
5. Klik klawisz COOLNT
.... i otwieram drzwi.
jak chcę ruszyć dalej;
1. Klik klawisz OBROTY
2. Klik klawisz COOLT
3. Klik klawisz MEMORY
4. Klik klawisz CYCLE START
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 01 lut 2014, 12:08
Mariusz a po co kroki 3,4 ? starszy soft czy seitingi ? a i bardziej politycznie bylo by chyba najpierw krok 4 potem 3 :P
u mnie nie trzeba... wystarczy stop, obr stop, woda i na memory normalnie drzwi otworze..
a ponowne wznowienie tylko zamknac dzwi start, woda :)
obr się same włączają :)
mi wręcz wywala bład przy próbie przejścia na HAND JOG podczas pracy
a i z"Z+" to samo ... "niedestępne podczas pracy"
chyba że jakiś seiting blokuje ? a nie powiem że czasem fajnie by było kawałek odjechać Z czy Y żeby coś podejżec (dokręcic, przekracić łape)
musze wrazić "RESET" i później musze wznawiać program od danej lini programu..
dochodzi niepotrzebnie zapisywanie lini "N...." i o długim wznowieniu nie wspomnie..
Pozdrawiam Michał
Post napisał: WZÓR » 01 lut 2014, 18:38
MoldMichal pisze:Mariusz a po co kroki 3,4 ? starszy soft czy seitingi ? a i bardziej politycznie bylo by chyba najpierw krok 4 potem 3 :P
Starszy soft .... , no i tak w nawyk z tą kolejnością wpadłem. :razz:
...u mnie nie trzeba... wystarczy stop, obr stop, woda i na memory normalnie drzwi otworze..
obr się same włączają :) ...
Tak samo mam na swojej VF-3
... a i z"Z+" to samo ... "niedestępne podczas pracy"
chyba że jakiś seiting blokuje ? ...
Nie miałem na myśli klawisza ,,Z" osi , tylko klawisz alfanumeryczny.
maz
Post napisał: maz » 01 lut 2014, 23:05
WZÓR pisze: Sposób dobry ..... , pod warunkiem , że robotę wykonuje się jednym narzędziem.
A co za roznica czy program jest na kilka narzedzi, wyjazd i tak robisz na koncu programu, a ponowne wywolanie startu i tak zmieni narzedzie na pierwsze.
Dosc dlugo pracowalem na maszynie, ktora sama wylaczala chlodziwo podczas otwarcia drzwi.
I ostatnio z przyzwyczajenia nie wylaczcylem ;) Teraz juz bede pamietal.
Ale pytalem serwisanta oo taki parametr i nie ma w haasie tego.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
ryby007
Post napisał: ryby007 » 02 lut 2014, 14:31
Na akord nie robimy ale czasem chciałyby się podgonić sztuki by później na luziku popracować.
Widzę że się nie da więc będę musiał oszukać chociaż oczy i umysł i wyłączyć najpierw obroty a potem odjazd.
Zamiast M01 używa częściej M00 bo przez przypadek może nie być włączone OPTION STOP i draka :mrgreen:
Dziękuje za fatygę.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Post napisał: WZÓR » 02 lut 2014, 14:38
ryby007 pisze:Na akord nie robimy ale czasem chciałyby się podgonić sztuki by później na luziku popracować. ...
Są inne metody .... , zmiana technologii , parametrów , narzędzi , itp. :grin:
.... , a nie wymiana detalu w imadle , gdy maszyna jest w ruchu.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 02 lut 2014, 17:29
To nie o to chodzi żeby wymienić detal jak stół się ustawia tylko aby obroty schodziły razem z odjazdem stołu, bo otwieram drzwi pochopnie jak stół podjedzie i sobie ręce wyrywam :razz: .
W-T-C ®
maz
Post napisał: maz » 02 lut 2014, 18:35
Coś tu kolego kombinujesz za bardzo.
Nie rozumiem za bardzo czego oczekujesz i na czym polega problem, bo to o czym piszesz da się łatwo rozwiązać.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 02 lut 2014, 19:01
Bo zanim obroty zejdą np. z 10000 to nie trwa 1sek. a stół zdąży do mnie dojechać i żeby otworzyć drzwi trzeba czekać i patrzeć czy wrzeciono się zatrzymało. No chyba że wyłączę najpierw obroty a potem odjazd stołu. W praktyce to też bez różnicy.
Miałem po prostu jeszcze nadzieję że dałoby radę wytracać obroty przy odjeździe stołu (np. aby to zgranie wyglądało)
P.S.
Kto nie kombinuje ten nie ma (tj.ja :mrgreen: )
W-T-C ®
maz
Post napisał: maz » 02 lut 2014, 22:08
Hmm, może masz zepsuty hamulec od wrzeciona.
Bo zatrzymanie obrotów właśnie trwa ok sekundy.
Znam fajny patent na szybkie zatrzymanie obrotów.
Robisz rapid na 100%
i wpisujesz G0 G53 Z-1000. :twisted:
Wróć do „HAAS”
