HAAS SL20 - Przekroczenie zakresu przesuwu Z
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Post napisał: WZÓR » 20 lip 2013, 13:40
soulfly3 pisze:Witam
Miałem dzisiaj w pracy do wykonania detal o długości ok 360mm i podczas przeprowadzania symulacji graficznej pojawiał się Alarm - przekroczenie zakresu przesuwu Z.
Nigdy wcześniej nie obrabiałem elementów o takiej długości i taki alarm nie występował. …
@soulfly3 - napisz mi na jakiej SL-20 Haas robisz , gdyż moja SL -20 tych parametrów nie łyka. :roll:
.... rozciągnąłeś ją czy co? :smile:
soulfly3 pisze:... Z tego co wiem to na tej maszynie można obrabiać dwukrotnie dłuższe elementy. ...
... wątpię. :cool:
... Wydaję mi się, że to kwestia konika, który można ręcznie przesuwać na szynie odkrecając 2 śruby. Jednak później trzeba zmienić jakieś wartości w ustawieniach maszyny, z tym że nie wiem jakie.
Do konika w mojej maszynie żadnych kluczy nie muszę używać .
Konik chodzi programowo;
M21 Konik - do przodu / M22 Konik - wstecz
.... , a wartości (o których piszesz), to settingi #105 , #106 ,#107 , które trzeba w odpowiednim miejscu wpisać.
http://fotoo.pl/show.php?img=577943_bez ... u.jpg.html
soulfly3 pisze:
ryby007 pisze:Możliwe że masz w programie masz odjazd od detalu napisany w osi Z za daleko.
Upewnij się że baza jest ustawiona w odpowiednim miejscu i pokaż kod programu.
Faktycznie, to była kwestia złej bazy. Wykonywałem partię krótszych detali i miałem bazę ustawioną G59 = 276.260. W między czasie chciałem sobie sprawdzić ten nowy program poprzez symulację graficzną (nie robiłem nowej bazy, bo nie wiedziałem że jest ona uwzględniania w symulacji) no i przy współrzędnej Z-347. wyskakiwał błąd....
... przy symulacji to i szczęki uchwytu muszą być zamknięte. :grin:
... Nowe bazowanie rozwiązało problem.
Jednak wczesniej sprawdziłem przy jakiej wartości zniknie Alarm (dla bazy G59=276.260), obniżałem o 1 mm wartość Z-347. , Alarm zniknał przy Z-335. , wiec przy uzyciu suwmiarki odmierzyłem tą wartośc od czoła detalu w minusie w osi Z, no i poczatek znajdował sie mniej wiecej w połowie uchwytu trojszczekowego (nie na jego czole) wiec to Ograniczenie zakresu przesuwu Z dotyczy maksymalnego ruchu w osi -Z głowicy narzedziowej, nie uwzgledniajac uderzenia w uchwyt?
Nowe bazowanie wcale nie rozwiązało problem .....
Przy Twoich ustawieniach faktycznie maszyna idzie w kosmos :mrgreen:
http://fotoo.pl/show.php?img=577947_wp-000358.jpg.html
http://fotoo.pl/show.php?img=577948_wp-000360.jpg.html
, a po przestawieniu bazy (jak to wyżej opisałeś) mam wątpliwości , że mogłeś obrobić detal na długości ok 360mm nie przywalając w uchwyt tokarski .
..... chyba , że na symulacji graficznej tylko skończyłeś . :razz:
soulfly3
Post napisał: soulfly3 » 20 lip 2013, 15:49
Maszyna wygląda następująco:
To prawdopodobnie wydłużona wersja maszyny na jakiej Ty pracujesz ( stąd nazwa HAAS Sl 20 Long Bed).
Co do konika masz rację, ale w przypadku tej wersji maszyny można podobno obrabiać detale dochodzące do 1 metra, ale wtedy trzeba ręcznie przestawić konik w inne położenie ( z tym że nie wiem o ile go przesunąć i co wtedy zmienic w ustawieniach).
Dla detali, które mialem obrabiac na dlugośći 347mm ustawiłem nową bazę (nie pamietam wartości) - dlatego alarm zniknał i zniknelo ryzyko uderzenia w uchwyt. Ta baza G59 = 276.260 dotyczy tych krótszych detali.
Dodam jeszcze tylko, ze ja nie mocuje obrabianych detali bezposrednio w szczekach. Wyglada to tak, ze w szczekach mocowana jest tuleja do której wkladam kieł zabierakowy, dzieki temu moge obrabiac przedmioty w jednym zamocowaniu.
Stad moga pojawiac sie pewne niescislosci zwiazane z wartosciami baz i dlugosci.
W kazdym badz razie sprawa alarmu i ewentualnej kolizji w tym przypadku jest juz rozwiazana ( tak mi sie wydaje :wink: )
Jeszcze mam jedno pytanie odnośnie ustawien Twojej bazy G54 = -127.299. Jak to możliwe ze baza jest minusowa, skoro baza o wartości 0.0 znajduję się na czole szczęk?
Moze ta błahe pytanie, ale maszynami CNC zajmuje sie od niedawna i musze sie sporo nauczyc.
[ Dodano: 2013-07-20, 17:37 ]
A nie powinno tam być przed wyborem narzędzia jeszcze G55; , czyli przeniesienie układu współrzędnych z maszynowego na układ współrzędnych przedmiotu obrabianego?
Post napisał: WZÓR » 20 lip 2013, 17:50
soulfly3 pisze:Maszyna wygląda następująco:
To prawdopodobnie wydłużona wersja maszyny na jakiej Ty pracujesz ( stąd nazwa HAAS Sl 20 Long Bed). ...
Już wszystko jasne :mrgreen: ..... , ja pracuję na SL-20 Haas tego typu;
http://fotoo.pl/show.php?img=578063_haas-sl20.jpg.html
...Jeszcze mam jedno pytanie odnośnie ustawien Twojej bazy G54 = -127.299. Jak to możliwe ze baza jest minusowa, skoro baza o wartości 0.0 znajduję się na czole szczęk?...
Na Haas pracuję przeszło 4 lata i pierwsze słyszę , że baza jest na czole szczęk.
.... przynajmniej u mnie. :razz:
.... i tak jest , tylko na ekranie już przeszło.
O20319
G28 U0
G28 W0
G55
T303
G00 Z0.
M30
soulfly3 pisze: ... ale wtedy trzeba ręcznie przestawić konik w inne położenie ( z tym że nie wiem o ile go przesunąć i co wtedy zmienic w ustawieniach). ...
Podobnie jak tutaj;
https://www.cnc.info.pl/topics90/ustawi ... t35150.htm
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 25 lip 2013, 12:58
Nieścisłości wynikają prawdopodobnie z tego, że nie masz sondy w maszynie a inni mają :)
PS. robisz wiertła?
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
soulfly3
Post napisał: soulfly3 » 26 lip 2013, 15:21
Zgadza się, nie mam sondy.
Tak, robię wiertła. A skąd takie pytanie?
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 27 lip 2013, 20:16
A tak sobie zapytałem :) Byłem kiedyś u was - nawet 2x bo po pierwszym wszystkich zwolnili i nie miał kto robić :P
Jeszcze ad konika przestawiasz ręcznie na inny zakres - pod konikiem masz takie gałki - masz 2 pozycje. Później trzeba wyzerować oś B (zero ret => B => singl).
Wróć do „HAAS”
