Kod M00 na tokarce SL-10
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Post napisał: ryby007 » 11 lip 2010, 12:45
Może M05 tylko nie wiem czy program idzie dalej.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 11 lip 2010, 18:44
ryby007 pisze:Może M05 tylko nie wiem czy program idzie dalej.
G1 i G2/G3 nie pojadą jak masz M05 (stop obroty). Wywali errora.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 11 lip 2010, 21:10
W SL-10 to wypada wpisac warunkowe zatrzymanie
(masz w quick code i w helpie, jak odpalic, nawet msg mozesz zadac, zeby operator mial wyswietlone:
-teraz zmierz detal tu i tu, omiar ma wynosic miedzy tyle a tyle;
-jesli wynik jest zly-zamknij drzwi i kliknij continue;
-jesli wynik jest dobry-wcisnij reset, wloz nowy material, zamknij drzwi i kliknij start;
Instrukcja jest jak wejdziesz w starej wersji w F2/F1 czy jakos tak.
A w nowej musisz wejsc w MDI i tam kliknac helpa.
Maszyna jest na tyle bystra ze sama Ci zrobi kod i jeszcze zapyta gdzie go wkleic.
bumeluję
Post napisał: WZÓR » 12 lip 2010, 18:11
Jak masz posuw w [mm/obr.] - G99 , to nie pójdzie.
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 12 lip 2010, 18:47
Czemu sie tak uparliscie z Gcode jechac?
Przeciez to Haas. Wcisnac F1 i tam napisali, ze drzwi otwarte, wywazac nie trzeba.
Warunkowa kontynuacja programu to nie jest cos nowego w programowaniu.
bumeluję
Wróć do „HAAS”
