Kod M00 na tokarce SL-10
Primoza2007
vv3k70r
W SL-10 to wypada wpisac warunkowe zatrzymanie
(masz w quick code i w helpie, jak odpalic, nawet msg mozesz zadac, zeby operator mial wyswietlone:
-teraz zmierz detal tu i tu, omiar ma wynosic miedzy tyle a tyle;
-jesli wynik jest zly-zamknij drzwi i kliknij continue;
-jesli wynik jest dobry-wcisnij reset, wloz nowy material, zamknij drzwi i kliknij start;
Instrukcja jest jak wejdziesz w starej wersji w F2/F1 czy jakos tak.
A w nowej musisz wejsc w MDI i tam kliknac helpa.
Maszyna jest na tyle bystra ze sama Ci zrobi kod i jeszcze zapyta gdzie go wkleic.
bumeluję
